Никита877
Никита877
07.05.2024 в 14:41:20
Прошу совета у мастеров в части перекладки паркетной доски. Проблема следующая: Мне уложили паркетную доску 14мм плавающим способом на две подложки 3.5мм + 2мм пробка. Замки расшатались и на данный момент пол ужасно скрипит и встал вопрос о перекладке пола, но уже на фанеру и клеевым способом. Тут возникает ряд вопросов:
  1. Можно ли использовать в данном случае фанеру толщиной 6 мм? Толще использовать не смогу так как придется подрезать все двери, что делается нормально только в заводских условиях, а где найти такой завод я не знаю.
  2. Прикрутить фанеру к стяжке я не смогу, так как под полом находится подводка к батареям, поэтому фанеру можно только приклеить. Какой клей лучше использовать? Если укажите марку, буду благодарен.
  3. Какую марку фанеры лучше использовать?
  4. У меня стяжка идеальной ровности, поэтому я так понимаю шлифовать фанеру не обязательно, разве что немного швы?
  5. Какой клей посоветуете для приклеивания паркетной доски?
  6. Есть ли смысл крепить саморезами в шов паркетную доску к фанере?
  7. Возможно будут еще какие-то рекомендации? Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2024 в 15:05:15
промаркировать , разобрать , снова собрать, но с нанесением клея на замки (клей не жалеть). Пва столярный . Фанера - деньги на ветер. Возможно придётся обновить подложку.
евгений78
евгений78
07.05.2024 в 15:18:58
Если стяжка ровная,для чего тогда две подложки?
телефон 8 905 530 42 54
Никита877
Никита877
07.05.2024 в 15:29:22
евгений78, Была совершена ошибка. Вопрос как ее теперь решить?
Никита877
Никита877
07.05.2024 в 15:35:31
=vadim=, первый раз слышу такой способ. Есть ли где-нибудь инструкция или видео, как это делается?
Грэй
Грэй
07.05.2024 в 16:00:31
=vadim= написал: промаркировать , разобрать , снова собрать, но с нанесением клея на замки (клей не жалеть). Пва столярный . Фанера - деньги на ветер. Возможно придётся обновить подложку.
=vadim=, Верно говорите - на клей посадить это хороший способ дать паркету второй шанс. Но сначала нужно проверить ровность пола, и скорей всег, окажется, что пол неровный. Инструкция: 1)Выровнять полы. Если стяжка, то ровнителем. Если деревянные полы, то - фанерой. 2)Постелить одну подложку , нетолстую, максимум, три миллиметра. И уложить паркет. 3) Замки на всей площади клеить не обязательно, можно склеить только там, где замки пришли в негодность.
Никита877 написал: Есть ли где-нибудь инструкция или видео,
Какая ещё вам видео? Про то, как укладывать паркет со сломанными замками? А инструктаж вы уже получили от меня. Если что непонятно, - спрашивайте.
Никита877
Никита877
07.05.2024 в 17:13:32
Грэй, спасибо за ответ. 1) Стяжка 100% ровная, на 2 метра нет перепада даже 2 мм(сам проверял). Опять же если была бы проблема неровности стяжки скрип проявлялся бы локально, а не по всей площади? 2) Прошу подсказать какую подложку лучше всего выбрать на основе вашего личного опыта? Нашел даже нужной толщины, но понять ее реальные характеристики сложно (Например:Подложка листовая хвойная STEICO UNDERFLOOR толщина 5.5 мм, в характеристиках написано якобы нет усадки)
07.05.2024 в 17:47:32
Никита877, фанера 6мм смешно. Клейте прямо на стяжку, если уровень устраивает и стяжка прочная на отрыв, либо, если стяжка не прочная и надо повыше поднять - на мультимоль топ 7 - 7мм, или ищите мультимоль подходящей толщины. Клея паркетные, лучшие 2к ПУ, бренд уцин. Есть и другие и 2к и 1к. Система с мультимоль дорогая, но паркетчики при таком способе дают гарантию, и применяют даже по прочным стяжкам именно из-за гарантии.
Клеить только замки и укладывать на подложку - идея колхозная и рисковая - и на ваш страх и риск. Если пойдет волнами - выкидывать все полотно.
Грэй
Грэй
07.05.2024 в 18:07:56
BV написал: Если пойдет волнами -
есть примеры?
07.05.2024 в 18:19:54
Грэй написал:
есть примеры?
Грэй, Есть
Грэй
Грэй
08.05.2024 в 04:35:05
Где?, Не поверю, пока не увижу доказательства того, что от склеивания дощечки повело волнами. Потому что это нонсенс. Именно от склеивания, а не от потопа, не от кривых полов, кривых рук или от других форсмажоров.
