Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
20.04.2025 в 14:13:58
полДобрый день! Подскажите, пожалуйста, выравнивается пол в доме 1-464д по квартире площадью 60 м2 наливным полом, нужно ли делать деформационные швы между комнатами? А по монтажному шву? На данный момент поверх монтажных швов лежали куски раствора примерно м-75, сняты, зальется стяжкой для закрытия м-150. Монтажные швы соответственно между НП2 и НП3, НП3 и НП5, НП5 и НП6. Есть ли необходимость разделять стыки наливного пола ровно по монтажному шву или можно рядом, или не брать во внимание? Слева, где С1 и С2 - стяжка в сан узле, между ней и наливным полом есть необходимость в деформационном шве? Толщина наливного в среднем 5-6 см. НП1 уже залита.
Грэй
Грэй
20.04.2025 в 23:10:07
Nkey написал 20.04.2025 в 14:13
При такой толщине заливки принято делать деформационные швы. Значит, делайте.
Грэй
Грэй
20.04.2025 в 23:11:27
Можно рядом
sanya1965
sanya1965
21.04.2025 в 01:29:34
ТС, стык плит по порожкам дверей. Сплошняком нельзя. Сдвинуть от линии порожка можно, причем чем дальше, тем больше необходимость армирования сеткой 50х50 диаметр 4мм. Перевязать ее вусмерть.
Nkey
Nkey
22.04.2025 в 16:05:18
Спасибо, а между стяжкой в с/у и наливным полом есть необходимость, если там нет стыка плит (С1 С2 и НП2)? (Вероятно, там возможна разница температур от ванной комнаты. Между комнатами без стыков наливной пол можно впритык, я так понял, поскольку нет стыка (НП1 и НП2, НП4 и НП3). У Андрея Шайтера смотрел просто, заливал толстым слоем по частям, вроде как не делал.
22.04.2025 в 16:26:32
Nkey, все УСАДОЧНЫЕ швы надо делать везде и по стыку плит тоже. Не будет кривых трещин от УСАДКИ.
Если в коридоре плитка - шов пустить по стыку плит.
Наливные полы по стяжке - костыль, когда промахнулись по ровности и уровню. Проще все сделать стяжкой ровно. Просто наливные полы толстым слоем - дороговато. Там где от 50мм небольшая площадь СУ- стяжка. Вообще стяжка от 60мм и более.
Nkey
Nkey
23.04.2025 в 08:14:54
BV, спасибо. Да, на данный момент голые плиты, по итогу наливной пол не на стяжку. Усадка в процессе высыхания предполагаю, поскольку состав одинаковых смесей. Плюс наливного - во времени разве что и меньшем уходе, но проигрыш в цене, да. Спасибо, так и сделаю. Кухня, СУ - керамогранит, дальше SPC не клеевой - дальше без разницы, какие там швы под ним :) Тут просто больше опасения, что в шов с ванной может вода затечь, полагаю герметиком закрыть сверху шов и ок, ну и вероятно гидроизоляция.
23.04.2025 в 08:39:50
Nkey написал 23.04.2025 в 08:14
Без шумоизоляции соседи проклянут.
Одну комнату сделали - ровно получилось?
Не понимаю в целом эту фразу.
Тоже не понимаю конкретные плюсы. Какой состав, имя?
Кухня ГИ обязательно по СП.
Nkey
Nkey
24.04.2025 в 01:33:12
BV, да, всё ровно.
BV написал 23.04.2025 в 08:39
Без шумоизоляции, поскольку от 0 заливалось, ввиду большого перепада. У нас весь дом изначально без стяжки какой-либо построен, думаю разницы не будет особой.
Про усадку - что, в процессе второй части, где налили пол, пока сохнет и набирает прочность, эта часть не поведет за собой предыдущую на стыке, где приклеилась. А не во время, когда уже высохло и набрало прочность на единой плите перекрытия.
Кухня заливалась Старателями - Быстротвердеющий, где от 0 идет Старатели - Тонкий. В дальнейшем всё же планируется заменить Быстротвердеющий (на комплексном) на Толстый (он на цементной основе). Плюс, также как минимум, что не нужно увлажнять и пленкой накрывать, ожидая какое-то время. Хотя у них тоже есть время, через которое можно укладывать напольное покрытие.
На момент когда выравнивался пол на Кухне, пару лет назад, этот вопрос изучался, и вроде как было решено, также на форуме изучав, что кухне не относится к зоне повышенной влажности, в связи с чем не стали делать ГИ. Но посыл понятен, в зоне, где сантехническая разводка, но полагаю, что керамогранит с эпоксидной затиркой влагу какое-то время удержит.
24.04.2025 в 01:35:29
Nkey написал 24.04.2025 в 01:33
Изучите заново...
Грэй
Грэй
24.04.2025 в 04:18:08
Все усадочные швы нужны только на короткое время - на время усадки смеси для пола. После того, как усадка закончится, (зависит от толщины смеси) - усадочные швы не нужны, и их можно, и даже нужно заделать напрочь. И не обязательно герметиком - можно , и даже нужно заделать той же самой жесткой цементной смесью, которой вы заливали пол, а не герметиком.
