24.04.2025 в 11:03:13
Грэй написал 24.04.2025 в 04:18
После того, как усадка закончится, (зависит от толщины смеси) - усадочные швы не нужны, и их можно, и даже нужно заделать напрочь. И не обязательно герметиком - можно , и даже нужно заделать той же самой жесткой цементной смесью, которой вы заливали пол, а не герметиком.
  1. Если усадочные швы не повторяют стыки плит.
  2. Та же самая смесь может не подойти - например заделать швы ЦПС стяжки - и зерно большое - просто не влезет, и моментом пересохнет не схватившись.
Хорошо подходит быстрый рем состав мелкозернистый, например Форбо 940.
2
Грэй
Грэй
24.04.2025 в 13:35:30
BV написал 24.04.2025 в 11:03
А если вдруг повторяют, то что? ( я не рекомендовал повторять)
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
27.04.2025 в 04:39:11
Грэй написал 24.04.2025 в 13:35
Трещина на стяжке появится?
Nkey
Nkey
27.04.2025 в 08:11:43
Nkey написал 27.04.2025 в 04:39
Если не сделать
27.04.2025 в 10:09:01
Плиты разные. Если пустотные не широкие и шпонка зачеканена - особых проблем нет. Если плита на комнату и стыки по порогам - может быть трещина.
Если стяжка плавающая, отвязанная от основания - проблем меньше.
Грэй
Грэй
27.04.2025 в 16:08:47
BV написал 27.04.2025 в 10:09
Шпонки чеканят, чтобы плиты работали совместно, - все, как одна плита. И почему вдруг у вас такая разница?
27.04.2025 в 16:25:19
Грэй написал 27.04.2025 в 16:08
У меня - монолит)
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 23:29:24
Зачем вы рекомендуете смесь FORBO Eurocol 940 (40 МПа на сжатие, не армированная) с ценой 3500 руб. за 25 кг для заделки усадочных швов в стяжке с прочностью на сжатие 15 МПа и ровнителе с прочностью на сжатие, скорее всего, не более 20 МПа:
Nkey написал 20.04.2025 в 14:13
Слева, где С1 и С2 - стяжка в сан узле, между ней и наливным полом есть необходимость в деформационном шве? Толщина наливного в среднем 5-6 см. НП1 уже залита.
Если требуется быстрый набор прочности, то в линейке LITOKOL есть 2 ремсостава с небольшой и очень малой крупностью зёрен заполнителя и вполне достаточной прочностью на сжатие:
  • CR 34 FT Fine - 35 МПа на сжатие, армированный, макс. размер зёрен - 1,4 мм, 1 000 руб. за 25 кг
  • CR 34 FT Super Fine - 35 МПа на сжатие, армированный, макс. размер зёрен - 0,63 мм, 1 500 руб. за 25 кг
Не смотря на недостаток:
УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ Во время схватывания и набора первичной прочности, не менее суток, ремонтируемая поверхность должна быть защищена от потери влаги. Для поддержания уровня влажности отремонтиро ванную поверхность укрыть полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной и регулярно увлажнять (распылять) чистой водой. В жаркую сухую погоду время ухода увеличивается до 3 дней.
То есть накрывать чем-либо и увлажнять ремсостав - это техническая отсталость уровня PLITONIT. Чувствуется не европейский LITOKOL...
Nkey
Nkey
28.04.2025 в 06:05:14
В данный момент шпонки нет, была, но она очень легко отошла, шириной сантиметров 15-25. Можно же зачеканить ее сперва, а затем уже общей массой стягивать комнату. Это же равнозначно?
28.04.2025 в 10:26:39
Nkey написал 28.04.2025 в 06:05
Нужно
Litnik01
Litnik01
Хабаровск
29.05.2025 в 22:44:24
Здравствуйте! квартира в монолитном доме 70м2 застройщиком сделана стяжка, но с перепадами (бугры, ямы местами до 5 мм). укладываться будет ламинат, поэтому приняли решение выровнять сверху небольшим (до 1 см) слоем наливного пола.
По всему периметру стяжки между стенами и полом сделаны швы примерно 5мм и в них лежит полипропиленовая лента. Также между комнатами в проходах стяжка разрезана на глубину примерно 2см, в этих швах ленты уже нет.
Строители рекомендуют замазать ремонтным раствором как швы между комнатами так и по периметру стен, а сверху налить наливной пол, отделив от стены его простой пленкой самоклейкой.
Вопрос, не должны ли данные швы заделываться чем-то эластичным, например герметиком? и не должно между стеной и наливным полом быть что-то более эластичное чем пленка (таже лента?) не треснет ли стяжка и наливной пол при усадке дома при технологии которую предлагают строители?
