Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.05.2024 в 15:48:28
При работе с электроинструментом на даче используется подключение: удлиннитель на катушке 25м, в розетку катушки подключен удлиннитель-тройник 3м, в этот тройник включаются электроинструменты которые сейчас в работе. Смена сверла, фрезы, режущего диска, пилки и т.п. производится с отключением вилки инструмента из тройника. Хочу решение в виде двухполюсного выключателя для тройника или его кабеля, который невозможно включить случайным нажатием (тугой на взвод) и яркой индикацией состояния. Условия работы на улице, поэтому солнце и просто подсветка не прокатывает. И это должно быть удобнее, чем перетыкание провода в розетку, желательно одной рукой.
В конце-концов сделаю мини-щит с рычажным огромным рубильником и дополнительной лампой индикации подвешиваемый на стену. Заодно в эту схему можно поставить блочки плавного пуска на одну колодку и прямое питание на другую.
Есть менее колхозные варианты?
08.05.2024 в 16:15:55
Схема контактора с самоподхватом, только в отличии от обычной схемы ставится две последовательно кнопки пуск на расстоянии, чтобы включить можно было только разными руками. Бонус - отключение при попадании сети.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.05.2024 в 17:17:36
Выключатель на провод, например
"Индикатор", вставляется в тот же удлинитель с обычной светодиодной лампочкой. Главное - ярко и заметно)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.05.2024 в 08:01:46
BV написал: Выключатель АП
BV, о, спасибо, что-то в моей нарнии было, надо погрузиться в барахляндию.
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2024 в 10:25:20
BV написал: Аварийная кнопка лучше...
BV, Рабочий ток, какой у неё? Маловато - будет.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.05.2024 в 11:26:32
BV, ее взводить двумя руками, не удобно. А для одноручности крепить изделие стационарно надо.
dokar
dokar
Мадонатор
10.05.2024 в 11:45:19
крепить изделие стационарно надо. Мишутк Равно как и с АПешкой. У неё тугой взвод. И вообще вся ваша идея более чем странная.
Да, ни фига.
10.05.2024 в 12:41:48
Мишутк написал:
Мишутк, Во первых, она взводится одной рукой. Во вторых... У вас раздвоение сознания?)
Вы хотели:
А вот это крепить не надо:
Вы уж определитесь.... :popcorn
