Мишутк
08.05.2024 в 15:48:28
При работе с электроинструментом на даче используется подключение: удлиннитель на катушке 25м, в розетку катушки подключен удлиннитель-тройник 3м, в этот тройник включаются электроинструменты которые сейчас в работе. Смена сверла, фрезы, режущего диска, пилки и т.п. производится с отключением вилки инструмента из тройника. Хочу решение в виде двухполюсного выключателя для тройника или его кабеля, который невозможно включить случайным нажатием (тугой на взвод) и яркой индикацией состояния. Условия работы на улице, поэтому солнце и просто подсветка не прокатывает. И это должно быть удобнее, чем перетыкание провода в розетку, желательно одной рукой.
В конце-концов сделаю мини-щит с рычажным огромным рубильником и дополнительной лампой индикации подвешиваемый на стену. Заодно в эту схему можно поставить блочки плавного пуска на одну колодку и прямое питание на другую.
Есть менее колхозные варианты?
08.05.2024 в 16:15:55
Схема контактора с самоподхватом, только в отличии от обычной схемы ставится две последовательно кнопки пуск на расстоянии, чтобы включить можно было только разными руками. Бонус - отключение при попадании сети.
Johnny
Хабаровск
08.05.2024 в 17:17:36
Выключатель на провод, например
"Индикатор", вставляется в тот же удлинитель с обычной светодиодной лампочкой. Главное - ярко и заметно)
Мишутк
10.05.2024 в 08:01:46
BV написал: Выключатель АП
BV, о, спасибо, что-то в моей нарнии было, надо погрузиться в барахляндию.
dokar
10.05.2024 в 10:25:20
BV написал: Аварийная кнопка лучше...
BV, Рабочий ток, какой у неё? Маловато - будет.
Мишутк
10.05.2024 в 11:26:32
BV, ее взводить двумя руками, не удобно. А для одноручности крепить изделие стационарно надо.
dokar
10.05.2024 в 11:45:19
крепить изделие стационарно надо. Мишутк Равно как и с АПешкой. У неё тугой взвод. И вообще вся ваша идея более чем странная.
10.05.2024 в 12:41:48
Мишутк написал:
Мишутк, Во первых, она взводится одной рукой. Во вторых... У вас раздвоение сознания?)
Вы хотели:
А вот это крепить не надо:
Вы уж определитесь.... :popcorn
10.05.2024 в 13:17:59
dokar написал:
dokar, 10А - хватит, но вот поискать, чтобы и 10А и 1НЗ. Так то она рассчитана или на стационар, где не меняется фаза и ноль, или на контактор.
Но плюс в том, что:
  1. Ее можно моментально отключить шлепком ладони или пинком.
  2. Случайно не возможно взвести.
Если добавить контактор с самоподхватом и кнопкой - получаем доп функцию защиты от случайного включения при появлении пропавшего напряжения.
Или как и писал выше - контактор и две-три кнопки делать. Кнопка (и) включения - в колодце - для защиты от случайного включения.
ТС надо определиться что ему важнее и как удобней...
Но удобство включения не совсем дружит с защитой от непреднамеренного включения.
Мишутк
10.05.2024 в 13:29:29
BV, да я уже скрутил из подручных отходов, пока нерабочая погода была. Тугой рубильник, выходы на розетку и розетку с плавным пуском. Как раз блочок под мою возню с инструментами на полянке. Фото позже, с мобилки они не грузятся.
Мишутк
12.05.2024 в 19:49:32
Вот из собранного по сусекам щиточек для работы на полянке. В коробке коммутация на розетку напрямую и на две розетки через два разных блока плавного пуска. В зависимости от характера инструмента подключение в нужную розетку. Клювик рубильника удобный, тугой, заметный.
Мишутк
12.05.2024 в 19:57:01
Попутно вышел казус. Питающий хвост был взят из кучи запчастей и спалился примерно на 10 метрах продольного пила доски 50-ки (по 1-2 метра куски) циркуляркой на 1600Вт. К чести катушки она браво выдержала такое изнасилование. Все это на 10А автомате, если что. Сварочник током 80-90 эта катушка честно держит (уже под 16А автоматом, десятка при долгой варке трешкой срубается). Ей уже год, почти каждые выходные в работе. Вилка с пометкой 16А, провод на глазок в ней около 1.5мм2, не более. Когда пилил чуял запах, но подумал на отжигающих мусор соседей. Попалился утром, работал потом до вечера. Заметил только когда сворачивался на закате. Что этот хвост кормил изначально, не припомню. Хорошо не в доме сгорел в прошлой жизни.
