alehano
alehano
Баррейру
11.05.2024 в 14:24:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Посудомойка не сливает. Машинка Balay, но устроена как Bosch насколько я понял. Начиналось с того что не с первого раза сливалась, сейчас перестала совсем. Засора нет, трубы чистые не перегнуты. Поменял сливной мотор, не помогло. Также очистил циркуляционный насос, там была зубочистка и остатки пластикового пакета. На ситуацию не повлияло.
Когда машинка начинает сливать делает несколько попыток прокачать воду и останавливается. Если вынуть шланг, вытекает небольшое количество воды. Снял видео процесса, также работу нового мотора. Мотор не оригинальный, может в этом дело?
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
11.05.2024 в 16:21:34
alehano, из накопителя и не должна сливать. Разве что сервисная процедура - консервация (инструкция), чтобы не замерзла
alehano
alehano
Баррейру
11.05.2024 в 17:35:01
Она и из трубы не сливает. На накопителе видно что помпа не может прокачать
11.05.2024 в 17:42:28
В накопитель скорее всего качает не помпа, а водопровод. Но точно не помню как сделана регенерация соляным раствором.
alehano
alehano
Баррейру
12.05.2024 в 15:52:21
Я проверил откуда идёт шланг. На фото зелёным шланг идёт напрямую из сливной помпы. А затем уходит в канализацию (синим). Момент перехода не может прокачать. Раньше со старым насосом тоже не с первого раза работало. Трубы чистые без засора. Вот думаю есть ли смысл другую помпу пробовать.
alehano
alehano
Баррейру
12.05.2024 в 19:04:46
alehano написал:
alehano,
Еще меня беспокоит грязная секция в баке. За что она отвечает? Может проблема в этом? Срабатывает как перелив при спуске воды? И система останавливает слив
12.05.2024 в 19:29:30
alehano, погуглите ютуб и др ресурсы по принципам устройства пмм и ремонту.
Типа вот этого https://youtu.be/FoM-3zREVpA?si=Ea656A1OX1jfKPHH
