Kate
Kate
28.04.2007 в 21:28:31
Господа умельцы,
ПОделитесь советом. ПОсле двухлетнего ремонта одна из дверей стала заваливаться и закрываться от малейшего дуновения ветерка, К концу лета при высокой влажности она плохо закрывается и застревает в коробке снизу. Короче, она весит не по уровню, какой-то край завален. Есть ли способ (и какой ) ее поправить, не повредив при этом коробку и ее саму ( так как дверь-то новая), Думаю о том, чтобы сделать больше выпил для верхней петли, но не выйдет ли хуже и как точно расчитать какой выпил.
Балтиец.
Балтиец.
28.04.2007 в 23:47:47
Может лучше позвать мастера.
iale
iale
29.04.2007 в 00:07:59
2Kate Выставляют по уровню не дверь, а коробку, в которой эта дверь на петлях висит. Коробку можно установить в проем разными способами - посмотрите , напишите - как у вас сейчас установлено. Если есть возможность - выложите фото , на котором было бы видно как коробка крепится к стенам.
Mals
Mals
29.04.2007 в 01:59:54
Для начала попробуйте погнуть/покорежить дверные петли, только без фанатизма. В студенчестве, в общаге пользовали сей метод, часто срабатывало.
Kate
Kate
29.04.2007 в 11:13:40
Спасибо, кажется, лучше позвать мастера (хотя за такую мелочевку вряд ли кто возьмется). Похоже, процедура перевески двери повторяет процесс ее установки. Устанавливалась коробка с помощью (простите, не знаю терминологии, уж догатайтесь по смыслу) металлических (вроде саморезов) штук в бетонную стену, проем же запенивался монтажной пеной. Сейчас прибит наличник, детали не увижу.
iale
iale
29.04.2007 в 11:20:58
2Kate Ну тогда понятно. Надо будет
  • снять наличиники
  • срезать пену
  • отпустить наполовину саморезы
  • с помощью уровня или лучше отвеса заново выставить коробку
  • зафиксировать коробку в новом положении ( завернуть саморезы, возможно надо будет подбить клинья )
  • запенить с закрытой дверью и вставленными между дверью и коробкой полосками оргалита
  • снова прибить наличники.
Хитрого ничего нет, но нужен некоторый навык.
iale
iale
29.04.2007 в 11:22:54
2Mals Ну и предложил, это же не общежитие. Так можно и дверь подпилить посоветовать.
Kate
Kate
29.04.2007 в 11:46:40
Рекомендации ясны, кроме: запенить с закрытой дверью и вставленными между дверью и коробкой полосками оргалита. Поясните на счет полосок. Дверь во время выравнивания коробки надо снять (а когда снова навесить?). Еще хочу уточнить. Дверь-то весит не слишком криво, а скажем так, кривовато, завал коробки невелик.Можно ли с меньшими усилиями поправить коробку, т. е., например, снять наличники с одной стороны, возиться с саморезами на одной стороне или надо работать со всей коробкой. И еще: почему отвес лучше?
Dyuha
Dyuha
Подольск
29.04.2007 в 12:55:15
Kate написал : а когда снова навесить?
Навешивать нужно после того как жёстко закрепите коробку.
Kate написал : Можно ли с меньшими усилиями поправить коробку
Смотрите по ситуации.
Kate написал : почему отвес лучше?
Если уровень "правильный" (не врёт) - то уровнем удобней.
Mals
Mals
29.04.2007 в 12:57:20
iale написал : 2Mals Ну и предложил, это же не общежитие. Так можно и дверь подпилить посоветовать.
Ваш юмор понятен. Однако, полагаю, нет смысла париться, если один удар молотка по штырю петли решает проблему. По сути она гнется и создает дополнительное трение, только и всего. Если человек совсем без опыта (что видно из вопросов), далеко не факт, что он дверь выровняет - может и совсем доканает. Хотя я и непротив, в крайнем случае опыта наберется, что тоже неплохо :)
Kate
Kate
29.04.2007 в 15:16:20
Все-таки, хочтелось бы получить ответы от автора ценных советов. Уважаемый iale, поясните, пожалуйста, на счет полосок оргалита. Кажется, ясно, что наличники придется снимать все и саморезы ослаблять все, даже если завал невелик. Ваше мнение по поводу отвеса хотелось бы знать, чем он лучше? НА счет снятия двери проблема: петли не разборные, на саморезах, некоторые имеют сорванную резьбу и выкрутить их будет сложно. Возможно ли техническое решение без снятия двери (понимаю, что это не есть хорошо, но все же). ЗАранее благодарю за помощь. Идея Mals о влиянии грубой молоткообразной силы на петли не пришлась по душе. Петли не виноваты!
