Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2024 в 10:41:00
Сергей...... написал:
Мишутк написал: либо намерянный конструктивный переток, чтобы не было коричневой дорожки от этого подтека.
Этот конструктивный переток будет пропускать воздух из канализации. Либо на этом "перетоке" тоже предусмотрен маленький гидрозатвор, или обратный клапан. )) Но идея интересная.
Сергей......, не будет. Роль гидрозатвора выполняет вечь бачок целиком. Даже если вытечет весь, груша станет выполнять роль сухого сифона - не такая там огромная щель, чтобы продувало. Но, опять же, такой конструктивный переток скорее страховка - защита от тоненькой струйки. Зачастую она исчезает при наполнении бачка, а проявляется ненадолго после слива. И вот она как раз портив внешний вид темной полоской.
13.05.2024 в 13:29:19
Мишутк написал:
Мишутк, вы ошибаетесь и забываете о переливе. Выдумыааете небылицы. В самом горшке при производстве это переточное технологическое отверстие на последней стадии перед поливом эмалью залепляют вручную. Иногда там есть дефект и тогда воняет даже через мельчайшее отверстие
ser000
ser000
13.05.2024 в 18:24:15
Мишутк написал: не будет. Роль гидрозатвора выполняет вечь бачок целиком. Даже если вытечет весь, груша станет выполнять роль сухого сифона - не такая там огромная щель, чтобы продувало.
Мишутк, Вы не достаточно изучили конструкцию унитаза, если бы всё было так, как вы пишите, то вода из бачка ни каким образом не могла бы попасть в чашу унитаза. Так что бачок и его содержимое не может быть гидрозатвором, т.к. есть отверстия и в другую сторону - в сторону чаши и там ни каких запоров для запахов из канализации нет.
13.05.2024 в 19:59:29
Вонючая дырка бывает вот тут и далее запах может идти двумя путями - в чашу и в перелив бачка.
Мишутк, https://mastergrad.com/forums/t123580-vonyaet-iz-unitaza/
Анатан
Анатан
Жуковский
14.05.2024 в 00:39:10
Мишутк написал:
Мишутк, проверяла, у меня лично эта течь существует при любом раскладе, если есть в бачке вода. Течь очень тоненькая, скарее капельная, похожая на струйку. Я писала, что я вижу выход этой струйки из выходной канализационный трубы на улице, так как у меня ещё не установлен септик ( и этим унитазом пока по назначению не пользуемся по этой причине,поэтому про запахи ничего сказать не могу, но завтра поэкспериментирую).
14.05.2024 в 00:46:00
В унитаз налейте чистой воды, а в бачке, когда полностью наберется - подкрасьте.
Анатан
Анатан
Жуковский
14.05.2024 в 00:51:05
BV написал:
Мишутк написал:
BV, Вы пишите, что переточное технологическое отверстие заделывают вручную... Вопрос тогда, а зачем с этим переточным отверстием изначально выливают, какую технологичную функцию оно тогда выполняет, если потом его заделывают??? То есть не заделают, получается брак, в результате которого можно не видеть, что идёт непроизводительный расход воды из за, допустим, не плотно садится груша... И, согласна, что может быть и вонь из унитаза... Не ясно зачем выливают... Чтобы заделать..?
Анатан
Анатан
Жуковский
14.05.2024 в 00:54:11
BV написал: В унитаз налейте чистой воды, а в бачке, когда полностью наберется - подкрасьте.
BV, завтра сделаю, но мне видно было, что из канализации эта струя идёт. Завтра поэкспериментирую.
Грэй
Грэй
14.05.2024 в 06:02:36
Анатан написал: .. Не ясно зачем выливают... Чтобы заделать..?
технологическое отверстие это такое временное отверстие, которое нужно на время изготовления конструкции (детали, вещи) А после завершения техпроцесса, надобность в этом отверстии отпадает, и его заделывают, если оно мешает работе, или оставляют, если не мешает. Касаемо вытекания воды из бачка - никто ещё не сказал, что это, между прочим, может быть из за криво установленной или плохо прижатой манжеты, которая ставится между бачком и унитазом.
vavan
vavan
читатель форума
14.05.2024 в 06:35:34
Да ну. Мимо манжеты вода течёт в два направления: или на пол, или в чашу унитаза. Третьего пути нет. (Т - топология) :popcorn
Я всё-таки ставлю пока что на то, что это специальная модель унитаза. Нерусская. :popcorn Не зря ТС не показывает фото, это неспроста! :nо: Интригу продлевает! :popcorn В простом унитазе загадок не бывает. Которые надо неделю решать. Тут без "французского дизайна" точно не обошлось. :popcorn
Грэй
Грэй
14.05.2024 в 22:02:36
ну в чашу она и течет, не на пол же. Сказано - в канализацию. А в канализацию она может только через чашу, другого пути нет.
