ru_efim
ru_efim
Полевской
13.05.2024 в 15:22:49
1) Смотрю, например, какой нибудь LITOKOL K16 в инструкации "Оптимальная толщина клеевого слоя — до 5 мм." и все, в сопроводительном видео рекомндуют для плитки более 300 на 300 мм размер шпателя 12-15, т.е. 6-7 мм клея ...??? Ни че не могу понять, во первых практический вся плитка в продаже не квадратная и гораздо больше чем 300 на 300 мм. Тогда сколько клея класть не плитку 250 на 500, по площади расчитывать? 2) Думал можно добится минимального слоя используя не сыпучие клея, а готовый. Смотрел например такой Finlux Святозар-18, в найденных рекомендациях вообще ничего кроме "толщина не более 4 мм" найти не могу, на какой слой клеть плитку 250 на 500 не понятно. 3) смотрю дорогущий LITOELASTIC EVO, в рекомендациях для плитки 350*450, и более, двойное нанисение шпателем 10.
Желаемая цель найти материал для приклеевания плитки размером 250 на 500 с рекомендуемой производителем толщиной 2-3 мм., 1 стена ГВЛ, вторая цементная штукатурка, выровнены так что ни чего за счет клея робвнять не надо.
Сергей......
Сергей......
13.05.2024 в 16:03:41
ru_efim написал: ничего кроме "толщина не более 4 мм" найти не могу,.... Желаемая цель найти материал для приклеевания плитки размером 250 на 500 с рекомендуемой производителем толщиной 2-3 мм.
Так 2-3 мм как раз и есть "не более 4".
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.05.2024 в 16:34:05
Я минимального слоя добиваюсь используя ПВА
Сергей......
Сергей......
13.05.2024 в 17:06:13
Aтос написал: Я минимального слоя добиваюсь используя ПВА
Aтос, Я думал, что это пережитки времен когда не было нормальных клеевых составов.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
13.05.2024 в 20:29:23
тайтбонд хеви дьюти, если стена и правда ровная в миллиметр уложитесь))
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
13.05.2024 в 21:01:06
ru_efim, А не поделитесь, зачем вам это? Ошиблись в размере на 1 см и что-то не встает между стен? Для плитки 250х500 гребенка 10 норма.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
ru_efim
ru_efim
Полевской
13.05.2024 в 22:58:17
"Ошиблись в размере на 1 см и что-то не встает между стен?" Да, ошибся. Мерил мерил, .. отштукатурил .. и между стена 1323-1324 мм, тощина плитки 8,5 мм, ванна 1300 мм. Делаю себе, перештукатуривать не хочу. Не получится буду пилить ванну.
13.05.2024 в 23:02:03
ru_efim, если стена идеальна, то плитка имеет рельеф и может быть кривой. Кроме того задавить на клей 500х250 так, чтобы не было пустот на 2мм сложно и можно местами упереться в ноль и не получится выдавить плитку. На 3мм на жидко разведенном сложно но вполне можно. 4мм более реально. Жидкий клей усядется и присосет плитку. 5мм рекомендации - чтобы работать клеем нормальной густоты без танцев с бубном :) Примите итоговый слой как 4-5мм и спокойно работайте Литокол К-80, или покруче - Ветонит ультра фикс, которые стоят вменяемо и держат хорошо и отлично.
Реактивный Литоэластик - не ваша поляна, если деньги не жгут ляжку через карман. Он для стеклянной мозаики, и зеркальной особенно. Там где цемент может сожрать зеркало. Малая гребенку на мозаике. Хорошая адгезия к стеклу. Одновременная гидроизоляция с укладкой хоть на дерево. Не, ну можно конечно и микроскопом гвозди забивать - укладывать обычный КГ на штукатурку, но.... зачем?
ru_efim
ru_efim
Полевской
13.05.2024 в 23:06:46
dv_sudya написал: тайтбонд хеви дьюти, если стена и правда ровная в миллиметр уложитесь))
dv_sudya, На него клеил гипсовую плитку, хороший клей, но, не знаю ... на всю плоскость плитки его больно проблематично наносить, а ляпками как бы вроди не правильно. Может есть какие то более специализированные для плитки клей
13.05.2024 в 23:08:21
ru_efim написал: "Ошиблись в размере на 1 см и что-то не встает между стен?" Да, ошибся. Мерил мерил, .. отштукатурил .. и между стена 1323-1324 мм, тощина плитки 8,5 мм, ванна 1300 мм. Делаю себе, перештукатуривать не хочу. Не получится буду пилить ванну.
ru_efim, у вас получился идеальный размер, а точнее даже больше чем нужно на 22мм. Просто ставьте ванну и подводите плитку на борт ванны - и делайте примыкание - шов МС полимером белым.
Если ванна чугунная и круглые борта - надо будет доштукатурить, чтобы ванна зашла в стену скажем на 10мм, чтобы плитка попала на горизонтальную часть борта, чтоб по бортам и в углах лужи не стояли.
13.05.2024 в 23:14:47
ru_efim написал:
ru_efim, ляпками - норм, если их много - минимум 5. Ну и если плитку не будут бить углами столов) Полоса по периметру, полоска внутри. Просто три полоски....
Ну а так-то плитку можно на любой приличный дорогой клей приклеить паркетный, хоть 1к, хоть 2к, хоть даже на клей пену. Знаю случай - дааавно клеили на гудрон! Другой вопрос - зачем :)
