Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 15:04:30
Доброго всем времени суток. Прошу прощения за может быть странный и глупый вопрос, но для борьбы с невыводимыми стариковскими запахами сбиваю штукатурку со стен в спальной комнате. Штукатурка гипсовая. Стена бетон (тут все понятно) и керамический пустотелый блок с очень ребристой поверхностью. Ясное дело что штукатурка крепко сидит во всех «канавках» и снимается по большей части только слой до канавок (снимаю ручным скребком).
После снятия буду покрывать тоже гипсовой штукатуркой (сверху скорее всего будет звукоизоляционная плита и гвл). Я не очень сильно уверен в адгезии новой штукатурки к такого рода поверхности.
Поэтому хотел спросить у мастеров, кто сталкивался с такими работами - нужно ли выковыривать ее из канавок керамического блока, или есть надежный способ уложить новую штукатурку на такое основание?
Клеевая, типа ротбанда, у нас не продается, за нее я бы переживал меньше.
Спасибо
DrPilman
DrPilman
Минск
14.05.2024 в 15:20:16
Wolkusha, керамические блоки пустотелые внутри? Какая у блоков толщина? Если можно, сделайте пару фотографий блоков с демонтированной штукатуркой. Спасибо!
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 17:24:12
Да, пустотелые
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 17:27:08
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 17:29:40
Толщина стенки небольшая. Думаю миллиметров 8-10 скраю
DrPilman
DrPilman
Минск
14.05.2024 в 19:44:49
Wolkusha написал: Толщина стенки небольшая. Думаю миллиметров 8-10 скраю
Wolkusha, может быть сантиметров 8 - 10? Подскажите, пожалуйста, а как эти блоки с точки зрения шумоизоляции? Спасибо!
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 21:19:03
А, так это стало быть вы говорите о ширине блока. Там, наверное, сантиметров 5.5…6. Толщина стены со штукатуркой и обоями 7 см. По ШИ мне не нравятся. Скажешь что-то низким голосом или стукнешь не сильно по стене - загудела как колокол
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 21:31:23
Думаю что-то типа этого. Даже наверное 4 см.
Грэй
Грэй
14.05.2024 в 21:38:16
Wolkusha написал: Я не очень сильно уверен в адгезии новой штукатурки к такого рода поверхности. Поэтому хотел спросить у мастеров, кто сталкивался с такими работами - нужно ли выковыривать ее из канавок керамического блока, или есть надежный способ уложить новую штукатурку на такое основание?
Выковыривать из канавок не нужно. Пропитайте грунтовкой всё что останется, просушите, и можно штукатурить заново.
Wolkusha
Wolkusha
14.05.2024 в 23:59:49
Спасибо за обнадеживающие слова )
Wolkusha
Wolkusha
15.05.2024 в 01:57:15
Wolkusha, в смысле о толщине
