Mangol31
Mangol31
Пермь
25.05.2024 в 19:14:49
Всем доброго дня!
Есть ПММ Scandilux DWB4322B3, на плате управления написано Vestel. В общем у вышеозначенной посудомойки в один прекрасный день протек ополаскиватель на контакты дозатора и у ПММ случился знатный коротыш на плате управления. Причем коротнуло так, что выжгло участок примерно 5х5 мм. Естественно ПММ перестала подавать признаки жизни. Была заказана новая плата и новый дозатор, подгоревшие контакты разъема проводки очищены, проверено что они нормально прижимаются к контактным площадкам платы, проводка прозвонена - контакт есть. Однако, после того, как все подключил, ПММ все так же не оживает. Стал проверять - выяснил, что питание на плату не приходит. Прозвонил от электровилки до самих контактов: сини провод (фаза?) - прозванивается, черный провод (нуль?) - нет. Постольку поскольку я не специалист по ремонту ПММ, то не знаю где копать дальше. Прошу помочь советом. Или, если вариантов может быть масса и по интернету не продиагностируешь, отправить вызывать мастера по ремонту.
ser000
ser000
28.05.2024 в 17:33:08
Mangol31 написал: Постольку поскольку я не специалист по ремонту ПММ, то не знаю где копать дальше. Прошу помочь советом.
Так если сгорела плата, то и провод до неё мог где-то выгоредь, ведь:
Mangol31 написал: Стал проверять - выяснил, что питание на плату не приходит. Прозвонил от электровилки до самих контактов: сини провод (фаза?) - прозванивается, черный провод (нуль?) - нет.
Для начала логичным видется заменить провод с вилкой или хотя бы вилку.
Ivanbodr
Ivanbodr
Сальск
13.05.2025 в 18:42:36
Mangol31, так в итоге чем всё закончилось? Аналогичная проблема!
