Димон134
Димон134
Волгоград
26.05.2024 в 20:04:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие нормы есть для установки электроприборов возле газовых труб? Делаю ремонт, и в углу где идёт труба должны быть Микроволновка (в 5-10см задняя часть от основной газовой трубы) , и духовой шкаф электрический. Если духовой шкаф можно подвинуть на пол метра вбок от трубы, то микроволновку нет, так как банально на кухне нет места другого. Розетки все на пол метра установленны от труб. Если микроволновку там ставить запрещено, то можно ли обойти этот запрет установкой мебельного пенала/кожуха, что отгородит микроволновку от газовой трубы.
калямба
калямба
Тюмень
27.05.2024 в 06:28:51
Димон134 написал: какие нормы есть для установки электроприборов возле газовых труб?
...подобное Вопрос: Добрый день! Подскажите, на каком расстоянии от газовой трубы в квартире можно установить электрический духовой шкаф и электрическую розетку? спасибо!
Ответ АО «МОСГАЗ»: При размещении электрических бытовых приборов в помещении кухни необходимо предусмотреть свободный доступ к газопроводу и отключающему устройству и исключить их соприкосновение с ними. ...по факту предусмотреть, чтобы микроволновку случайно не сдвинуть назад (вбок) до касания с газовой трубой.
