kolokol888
kolokol888
Находка
31.05.2024 в 17:09:05
vavan написал: То бишь, если саморез или болт имеет толщину 12мм, а крепить я собираюсь планку металлическую толщиной 3мм, то хорошей идеей будет подложить под шляпку болта дополнительно шайбу, чтобы из стены торчал более длинный конец дюбеля.
ЧАВО????..Всё смешалось в доме Облонских?
hsad
hsad
Видное
31.05.2024 в 17:27:10
Всем привет и спасибо за ответы. Перфоратор мне дали, просверлил буром на 6. Дюбеля взял 6Х50 Fischer UX. Под эти дюбеля шурупы 4.5х60. Стена не кирпич и не бетон, очень легко шло, но материал так и не понял. В общем классический дом от застройщика ПИК 2010х годов. В проводку не попал. Дюбеля только не до конца зашли, хотя просверлил я с запасом, так и не понял, но доставать их не достал (намертво как-то засели туда, торчат на 2мм примерно), ну забил и вкрутил саморезы. В общем, оценил бы свою работу на 4, для первого опыта хорошо. Надеюсь, все будет держаться нормально!
kolokol888
kolokol888
Находка
31.05.2024 в 17:31:19
hsad, так бывает иногда,шлам из отверстия недостаточно хорошо удаляется буром и глубина отверстия получается недостаточной,при забивании дюбеля шлам спрессовывается в конце отверстия и дюбель "мало-мало" не заходит. Лишнее просто срезается лезвием канцелярского ножа по плоскости стены.
hsad
hsad
Видное
31.05.2024 в 17:36:10
kolokol888, Если я выкручу шурупы из дюбелей, чтобы срезать лишнее, то внутри конструкция дюбеля уже нарушена и лучше не выкручивать их? Или можно спокойно выкрутить, срезать и заново вкрутить?
kolokol888
kolokol888
Находка
31.05.2024 в 17:37:13
hsad, можно выкрутить,обрезать и заново вкрутить.
31.05.2024 в 18:29:13
hsad, можно обрезать и не выкручивая саморез.
vavan
vavan
читатель форума
31.05.2024 в 19:13:00
Пришёл домой, сходил посмотрел. А знаете, у меня там крюки вкручены 90-градусные. То есть, ровно диаметр болта снаружи. Всё правильно сделал. :popcorn
vavan
vavan
читатель форума
31.05.2024 в 19:16:24
Если у вас сантиметр самореза торчит из стены, вам чуток не забитый дюбель вряд ли мешает. Ничего можно не делать, зеркалом закроется, будет не видно.
