dzhuryk63
dzhuryk63
Very
30.05.2024 в 12:59:48
Котел Ferroli FEReasy C24-эксплуатируется 11 лет. Проблемы с ГВС,. Давление воды в водопроводе хорошее . теплообменник новый(на старом теплообменнике была та же проблема), газовый клапан настроен. При включении ГВС вода нагревается до градусов 60 , ( руку под водой не удержишь) , при этом горелка работает на полную мощность, затем пламя на горелке уменьшается и температура стабилизируется до следующего отключения и включения води . в душе стоишь ждешь пока пройдет горячая вода, если закрыл - открыл воду опять кипяток. Мастера или сразу говорят что не знают причины, или начинают разказывать что так и должно быть, такой котёл и тому подобное. В инструкции по эксплуатации есть пункт РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ РОЗЖИГА. - Для регулировки мощности розжига установите котёл в режим TEST. Поверните ручку регулировки температуры воды ГВС по часовой стрелке для увеличения мощности, или против часовой стрелки для её уменьшения..Если нажать кнопку RESET в течение 5 секунд этого , мощность розжига станет равна равна только что заданной. выйдете из режима TEST. у меня не получилось изменить мощность рожига, и в этом пункте не сказано - нужно ли открывать воду ГВС?. в каком первоначальном положении должна быть ручка регулировки температуры ГВС, на минимуме или на максимуме для уменьшения мощности, как покрутить против часовой , ели ручка на минимуме. пробовал разные варианты , результата ноль. Может кто знает причину ? Помогите советом.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
30.05.2024 в 21:40:49
А режим ЭКО включён?
30.05.2024 в 22:25:14
dzhuryk63, попробуйте и с открытой
