otto336
otto336
30.05.2024 в 13:25:53
Добрый день. Имеет в распоряжении лоджия. Хочу утеплить пол, положить электрический теплый пол и керамогранит сверху. Вопрос какой пирог утепления сделать? Рассматриваю следующий вариант: Неровная бетонная плита с проложенным по ней кабелем в гофре. Далее на клей-пену и дюбеля 50 мм Руспанель. Далее наливной пол около 15-20 мм. Для выравнивания основания и прокладки в нем кабеля теплого пола. В качестве наливного пола -Ceresit CN 175. Далее керамогранит на плиточный клей. Клей - Litokol K77. Вариант рабочий или нужно сделать иначе?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.05.2024 в 18:27:43
otto336 написал: Далее наливной пол около 15-20 мм. Для выравнивания основания и прокладки в нем кабеля
Потрещит и поотлетает!... Руспанель нестабильный материал при больших нагрузках (а на полу они большие). Стяжка пола по нестабильному основанию от 50мм. Высота пирога какая?
otto336 написал: Далее на клей-пену и дюбеля 50 мм Руспанель.
Незачем. Перерасход денег. Используйте обычную ЭППС 50мм (в крайнем случае 30мм).
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
31.05.2024 в 03:55:26
otto336 написал: Неровная бетонная плита с проложенным по ней кабелем в гофре.
Что за кабель, почему в гофре? - Нельзя ли проложить без гофры, тем самым уменьшив общую толщину полов?
31.05.2024 в 08:03:23
otto336, Плиту подровнять шлифованием и подмазкой быстрым цем рем составом или тем же наливным. Ровнять руспанелью - плохая затея - до панели должно быть все ровно. Если плита монолит - то кабель без гофры и прорезать борозды только на толщину кабеля. После выравнивания. Или положить кабель и по нему ровнять. Или резать борозды под кабель в руспанели, что и хуже и неудобно
