Mals
Mals
09.06.2007 в 02:38:34
Emerald написал : да меня больше волнует, что будет через 5-10 лет...
Emerald написал : сделают насечки и бетоноконтакт, и все будет держаться. На стенах такая технология пройдет
Вы где-нить видели 5-10 летние результаты такой методы своими глазами? Если нет, то какая может быть уверенность? Дерите краску - дальше все по старинке. Тут и на 50 лет можно делать. Да, это нелегко, муторно, долго, но если нужен результат - куда деваться...
oleg_kram
oleg_kram
11.06.2007 в 13:20:54
Если предыдущий слой краски относительно крепкий и свежий , покрась краской ещё раз и примерно через час налепи на невысохший слой малярную сетку . Высохнет - проштукатурь. Будет держаться лучше бетоноконтакта.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
15.06.2007 в 15:59:04
Для ленивых: можно прикрутить гипсокартон без каркаса, прям на потолок. заодно немного сровняет перепады плит, а потом довести до нужной формы шпатлевкой
mickey
mickey
Чернигов
20.06.2007 в 01:16:40
У моих родственников в ванной в панельном доме уже двадцать лет назад плитка приклеена на алебастр на стены покрашенные алкидной эмалью. В прошлом году делал ремонт. Плитка стала отходить от стены только в районе душа в результате отслоения краски от бетонной стены. На всех сухих и мало увлажняемых стенах плитка продолжает держаться очень надежно. Делаем вывод - в сухом помещении на прочно держащуюся алкидную эмаль (или масляную краску) можно спокойно наносить гипсовую шпатлевку. Не нужно никакого бетоноконтакта. У гипсовых и так отличная адгезия. Поверхность краски нужно зашкурить крупной шкуркой и обезжирить, промыв хотя бы раствором соды.
artel2000
artel2000
21.06.2007 в 22:15:22
2EmeraldСнимайте краску, однозначно.До бетона.Насечка (очень частая) годится только для стен.К сожалению, других путей в данной ситуации нет...:(
22.06.2007 в 01:02:11
Не поленился, прочитал статейку. "то стену нужно зачистить, а потом прогрунтовать специальными акриловыми грунтами. Очень хороший и доступный метод в этом отношении – насосы высокого давления типа "Керхер". " "Протестировать на этот предмет стену можно очень просто – нужно выплеснуть примерно 50-100 мл воды на стену, и посмотреть" Маниак писал, как есть маниак водяной. Антигерострат.
22.06.2007 в 09:44:57
2madrhino из ссылочки: >
Это к тому, что если краска хорошо держится, то можно найти адгезионный грунт по старой масляной краске - таких не много, но есть....
Достаточно хорош OTEX от Тиккурилы - можно хоть на стекло наносить, но вот не увидел там в качестве основы масляную краску - может быть кто-то пробовал?
22.06.2007 в 11:01:15
2 BV:
BV написал : Самый радикальный метод борьбы – удалить старую краску. Этот метод даёт ещё и тот плюс, что Вы будите застрахованы от отслаивания старой краски от стены в дальнейшем.
Истинная правда.
BV написал : Это к тому, что если краска хорошо держится, то можно найти адгезионный грунт по старой масляной краске
Безусловно. Но, на мой взгляд, искать не нужно - под штукатурку Бетоконтакт лучший вариант.
BV написал : Достаточно хорош OTEX от Тиккурилы - можно хоть на стекло наносить
Но под штукатурку не пойдет. По данной Теме: если краска достаточно хорошо держится, то бетоконтакт + оцинкованная штукатурная сетка ( крепить к потолку через 20-25 см ) очень надежный и менее муторный вариант. "Очень хороший и доступный метод в этом отношении – насосы высокого давления типа "Керхер". А вот это - ерунда. Ничего не счистит. А скандал с нижним соседом обеспечен.
22.06.2007 в 11:42:28
madrhino написал : "Очень хороший и доступный метод в этом отношении – насосы высокого давления типа "Керхер". А вот это - ерунда. Ничего не счистит. А скандал с нижним соседом обеспечен.
:) Представил ....
23.06.2007 в 00:13:08
2 BV: А мне интересно, где автор ( не темы, а обсуждаемой статьи ) свою машину моет.
