jvs_691
jvs_691
Иркутск
02.06.2024 в 16:11:19
Здравствуйте, помогите выбрать циркуляционный насос для эл.котла зота баланс на 6кв, есть вариант покупки данного котла в готовой связке с Циркуляционным насосом сармат 25-60, расширительным баком на 8л и группой безопасности но читая в интернет магазине комментарии к данному творчеству продавца стало понятно что при подключении котла используется разъем 1 1/4 а и насос необходим с другими параметрами, какими не понятно, трубу планирую 32д, дом 58кв так что вообще сомнительно что такие характеристики насоса будут актуальны в данной сборке для меня
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2024 в 17:08:17
Для дома 58 метров вполне достаточно 20 трубы и насоса 25х40, даже если за окном будет рекордные -46
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
02.06.2024 в 17:42:54
Если двухтрубная система, то магистрали из ППр 25мм (если вода, а не антифриз). Если однотрубная, то ППр 32мм.
касимов
касимов
Касимов
06.06.2024 в 20:39:13
jvs_691 написал: , трубу планирую 32д, дом 58кв так что вообще сомнительно что такие характеристики насоса будут актуальны в данной сборке для меня
Хватит с запасом. Вам ведь только вытолкнуть и затолкнуть в котел. Остальной рояль не виден.
