Игорь Васильев
Игорь Васильев
Чебоксары
02.06.2024 в 17:27:44
Здравствуйте. В построенном доме 2 этажа, есть дымоход возведённый из полнотелого кирпича, с 3 вентканалами, с размерами «120х120, 260х120, 120х120» гильзование вентканалов не проводилось. Плита перекрытия: ПБ Кирпичная кладка дымохода 1 этажа снизу лежит на плите перекрытия. Кирпичная кладка дымохода 2 этажа лежит на межэтажной плите перекрытия. По краю межэтажной плиты перекрытия была произведена вырубка отверстия для вентканалов. Этот трос проходит через все вентканалы примерно по середине. Сделал утепление дымохода на крыше и на холодном чердаке минеральной ватой «в два слоя 50 мм и 30 мм». Хочу провести гильзования вентканалов для котла бакси еко фор и вентиляции. Вопрос: Можно ли срезать этот трос?
Смущает кладка дымохода которая опирается на край плиты перекрытия между 1 и 2 этажом
