jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2024 в 00:21:15
Посмотрел фото, не фига не видно.. но зя дам... Трап Алька, пластик не дружит с затирками, пох на цимент, пох на эпоксид. Причина в установке трапа, его "подняло", то есть, поставили на гипс, произошло вздутие от влаги..
Дохлая тема монтажа трапа, стяжки, проверки протечек. А все так легко...
Баш майсторът
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 08:53:28
jekasus, да трап алька, а какие трапы норм ? Алька плох ?
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 09:07:19
master.msk, master.msk,
https://ibb.co/gZwsNzB https://ibb.co/7zKPGG6 https://ibb.co/NrdWNtp
Вот фото этапов работ
master.msk
master.msk
07.06.2024 в 09:19:40
Andreas7788, если правильно понял, сухой кирпич уложен на плиточный клей и покрыт бетоноконтактом? Каждого, из этого, достаточно, чтобы пошли трещины. Пластик трапа и трубы канализации дышат, что тоже способствует. Мембрана должна быть. Поверх бортиков.
Грэй
Грэй
07.06.2024 в 11:35:04
Andreas7788, посмотрел фото - трещина мизерная, вряд ли это от основания. Если грели феном, то наверно, пластик повело. у затирки нет адгезии к пластику, причем как у цементной, так и у эпоксидной затирки нет адгезии. Поэтому, пластик герметизируется Как выше вам сказали "воротником" - резиноподобной тканью с невысыхающим клеем.
А затирка сверху - для понта. поэтому замажьте водостойким герметиком, и успокойтесь уже.
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 12:27:06
Грэй, феном не грели, отпаривателем швы чистили.
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 12:27:42
master.msk, да верно поняли
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 12:38:01
Посоветуйте какой герметик ms ? Или какой лучше будет? У слива вода надо что бы надолго хватило
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 14:25:08
Ceresit cs 25 или полимер ms Или другой какой нибудь ?
07.06.2024 в 14:32:17
Andreas7788 написал: master.msk, master.msk,
Andreas7788, судя по тому, как подготовлено под гидроизоляцию - основание неровное с порами, и как выполнена гидра (если это вообще гидра, а не бетонконтакт) - один слой по порам (просто показали на отвали), нет угловых лент, трап без воротника скорее всего (часто докупается отдельно) то все печально... Видно по почерку ""мастера"" (именно в кавычках).
По уму плитку снимать и переделывать... и не только на полу.
Силиконом помазать - напоминает поведение страуса, засунувшего голову в песок при опасности ;)
Постепенно основание будет напитываться водой и где-то это вода вылезет сбоку, может в нескольких метрах от душа - по низу стены или ламинат начнет вспухать..
Догадался, что "мастер" не берет трубку, или говорит, что все хорошо сделал ;)
И наверняка - мастер универсал - и сантехник, и плиточник и маляр и электрик, и по цене - не дорого?
Очередное попадалово...
07.06.2024 в 14:44:39
Грэй написал: Andreas7788, посмотрел фото - трещина мизерная, вряд ли это от основания. Если грели феном, то наверно, пластик повело. у затирки нет адгезии к пластику, причем как у цементной, так и у эпоксидной затирки нет адгезии. Поэтому, пластик герметизируется Как выше вам сказали "воротником" - резиноподобной тканью с невысыхающим клеем.
Грэй, силикон к полипропилену - адгезии нет. Ну может не знаете ;)
