07.06.2024 в 14:49:45
Andreas7788 написал: Грэй, феном не грели, отпаривателем швы чистили.
Andreas7788, если чистили от плесени - то значит с вентиляцией тоже проблемы
07.06.2024 в 14:56:02
Andreas7788 написал: jekasus, да трап алька, а какие трапы норм ? Алька плох ?
Andreas7788, по чекам посмотрите точно - какой трап и какой комплект? Что еще закупались для душевой....
Хотя и так понятно что тут шляпа...
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 16:33:12
BV, нет просто так чистил проверял отпариватель, плесени нет
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
07.06.2024 в 16:33:45
BV, трап алкапласт 550
jekasus
jekasus
Добрич
07.06.2024 в 22:02:19
BV написал:
Andreas7788 написал: master.msk, master.msk,
https://ibb.co/gZwsNzB https://ibb.co/7zKPGG6 https://ibb.co/NrdWNtp
Вот фото этапов работ
Andreas7788, судя по тому, как подготовлено под гидроизоляцию - основание неровное с порами, и как выполнена гидра (если это вообще гидра, а не бетонконтакт) - один слой по порам (просто показали на отвали), нет угловых лент, трап без воротника скорее всего (часто докупается отдельно) то все печально... Видно по почерку ""мастера"" (именно в кавычках).
По уму плитку снимать и переделывать... и не только на полу.
Силиконом помазать - напоминает поведение страуса, засунувшего голову в песок при опасности ;)
Постепенно основание будет напитываться водой и где-то это вода вылезет сбоку, может в нескольких метрах от душа - по низу стены или ламинат начнет вспухать..
Догадался, что "мастер" не берет трубку, или говорит, что все хорошо сделал ;)
И наверняка - мастер универсал - и сантехник, и плиточник и маляр и электрик, и по цене - не дорого?
Очередное попадалово...
BV, я универ. ;) Адгезия к пластику не нужна, это просто уплотнение шва, как резинка муфы трубы. А и этот трап идёт с лентами для гидры в комплекте к трапу. Для ТС - трап нормальный по цене и смыслу, есть много дерьма за много денег ... Все таки думаю, что плитка отошла от стяжки, дал один вариант, но ошибок много может быть...
Баш майсторът
07.06.2024 в 22:26:10
jekasus, вы универ другого типа :)
Фото посмотрите ;)
