Винторез
Винторез
06.06.2024 в 23:24:27
Стекло optiwhite - 6мм обладает абсолютной прозрачностью при большой толщине, защищает от уличного шума. Стеклопакетов из такого стекла нет, либо они очень дорогие, а хочется побольше света в квартире. Собираюсь поставить два таких стекла с промежутком в 2 см в деревянную раму наглухо и загерметизировать герметиком. Мыть могу снаружи, первый этаж. Пластиковые окна не хочу - не вижу смысла. Приток холодного воздуха будет через клапаны над окнами, так что окна всегда будут холодными. Насколько такая схема проигрывает стеклопакету по термоизоляции? Не буду ли я греть улицу или там символический проигрыш? Достаточно ли 2см между стеклами или лучше сдлеать больший промежуток для термоизоляции? Защитят ли 2 стекла 6 мм от шумной дороги или лучше ставить 8 мм? Есть ли у стеклопакетов реальные преимущества?
PS Насколько я понимаю, не бывает окон-"прозрачных в одну сторону". Так чтобы в комнате было светло, но с уличной стороны они бы бликовали или были типа тонированы. Что тогда использовать для такой цели, тюль?
Я твой дом труба шатал
sanya1965
sanya1965
07.06.2024 в 01:14:12
У стеклопакета преимущество, что там минимум две камеры. Стекла разной толщины, делаются так по расчету. Чтобы экспериментировать, надо учиться, и читать что придумано инженерами (не блогерами) ранее. В стеклопакетах тот же оптивайт, может ещё называться super clear. Это то же самое, но в профиль. Для защиты бывает пленка, которая пропускает свет в одну сторону. Если городить отдельные окна. То промежуток 20-30 см (сантиметров) для хорошей тепло и шумоизоляции. Как это делали в СССР.
Dmitry47
Dmitry47
07.06.2024 в 01:27:35
В чем проблема пластиковых окон? Слишком просто и надежно? Хочется геморроя? Пленка затонирует, ночью все пропустит наружу.
dizelO
dizelO
09.06.2024 в 20:17:47
вот всегда было интересно, что употребляют перед придумыванием таких безумых идей...
Винторез
Винторез
17.06.2024 в 13:45:50
Dmitry47 написал: В чем проблема пластиковых окон? Слишком просто и надежно? Хочется геморроя?
У меня тоже все просто, взял стекла, вставил в готовые рамы и загерметизировал, что может быть проще. Но в разы дешевле.
Dmitry47 написал: Пленка затонирует, ночью все пропустит наружу.
sanya1965 написал: Для защиты бывает пленка, которая пропускает свет в одну сторону.
Вот это "затонирует" и напрягает, невозможно достичь отражения\тонировки снаружи БЕЗ сопоставимой потери освещения внутри. Если можете посоветовать КОНКРЕТНЫЙ вариант "тонировки/отражения" с минимальными светопотерями внутри и приемлемым отражением снаружи, буду благодарен и рассмотрю его.
sanya1965 написал: Чтобы экспериментировать, надо учиться, и читать что придумано инженерами (не блогерами) ранее.
Давайте учиться, чай не бином ньютона:
Коэффициент теплопроводности в 1 Вт/(м·К) означает, что: 1 квадратный метр вещества передаёт за 1 секунду 1 джоуль энергии на расстояние в 1 метр вследствие разницы температур в 1 кельвин.
У нас остекление 3 квадрата на 3600 секунд на расстоянии 0.1 метр, вследствие разницы температур 15 кельвин дадут потерю тепла равную 0.45 кВт в час! Но это при коэффициенте теплопроводности равным 1. У воздуха же коэффициент равен 0.02. В итоге получаем потерю тепла в комнате равную 7 ватт в час! И что ради такой мелочи будем мудрить с аргоновыми стеклопакетами (5 ватт в час вместо 7)? Как говорят, до 70% тепла передается инфракрасным излучением, а не теплопроводностью, это отдельные расчеты. Поверим на слово и умножим 7 ватт на 10/3 получим - 22 вата в час. Причем от потери тепла излучением можно защититься ролл шторами. И что теперь, мне из-за этих крох городить стеклопакеты?
Пока думаю заказать одно стекло оптивайт для одной рамы, посмотреть эффект, как будет выглядеть снаружи и снутри, а там решу.
dizelO, Почему безумных? У меня все логично.
dizelO
dizelO
17.06.2024 в 18:52:10
Винторез написал:
Винторез, никакой логики нету. тема из цикла когда коту делать нечего , подраздел темы-тупой , ещё тупее.
Dmitry47
Dmitry47
17.06.2024 в 20:20:45
Зачем эти страдания вокруг оптивайта, не ясно. Это сейчас стеклопакеты стали банальными, ещё недавно это было чудом чудесным. Возможность избавиться от этих убогих вездесущих двойных рам, была не у каждого.
Винторез
Винторез
19.06.2024 в 17:09:19
Винторез написал: В итоге получаем потерю тепла в комнате равную 7 ватт в час!
Я оказывается кое-что не учел при расчете передачи тепла теплопроводностью. Потери 7 ватт в час будут только при горизонтально расположенных окнах. Если же их расположить вертикально, то за счет силы тяжести в полости окна будет происходить постоянное перемешивание холодного и горячего воздуха (конвективная теплопередача). Это усиливает потери тепла в 2 раза при зазоре 1.6 см и в 3.7 раза при зазоре 10 см. Поэтому двухкамерные стеклопакеты эффективнее однокамерных - там отсутствует прямая конвекция между крайними стенками. Поэтому стеклопакеты делают относительно тонкими - при увеличении зазора усиливается конвективное перемешивание воздуха. Так что при зазоре в 5 см между стеклами я теряю 40 ватт в час. При зазоре в 10 см - 26 ватт.
dizelkO написал: Никакой логики нету
Все что выходит за рамки повседневности - не содержит никакой логики! Знаем, знаем.
Сейчас еще пригляделся к типичным стеклопакетам у людей на первых этажах - да светоотражение там не особо меняет ситуацию. Под углом оно работает, а если прям в лоб пялится в окно, то не работает. У большинства тюль висит все равно. На моих древних советских окнах примерно такое же светоотражение.
dizelO
dizelO
19.06.2024 в 19:25:00
Винторез написал:
Винторез, какая же дремучесть...При увеличении расстояния между стёкол, конвективный поток раздваивается, из О становится 8 . Про теплопотери в ваттах, это уже плакать хочется, читая эту дремучесть... 70% теплопетерь, это потери излучением.
19.06.2024 в 19:37:07
Здравствуй конденсат))))
Винторез
Винторез
19.06.2024 в 19:44:42
dizelO написал: Про теплопотери в ваттах, это уже плакать хочется, читая эту дремучесть...
А вы вообще читать умеете? Что-то не уверен, там ватты в час написано. Про 70% потерь теплоизлучением тоже написано.
Вообще сейчас нашел инженерную книжку (Фокин, строительная теплотехника, пример 14), там прям мой случай обсчитывается со всеми нюансами. Я так понимаю что максимум, что может мне дать самый навороченный хваленый стеклопакет в среднем за сезон- это нуу дай Бог 20-30 ватт в час экономии, по сравнению с обычными окнами. (70% потерь теплоизлучением не считаю, так как большую часть зимнего времени окна закрыты ролл-шторами, а меньшую часть , я готов оплатить лишние 50 ватт в час, в замен на хорошую пропускную способность)
BV, Конденсат выпадает при охлаждении теплого воздуха. Со стороны комнаты у меня конденсата не будет, так как окна будут постоянно обдуваться холодным воздухом сверху из "клапанов". Остается только конденсат на внешнем стекле со стороны герметичной полости. При 50%-й влажности и нулевой температуре воздуха точка росы - 10. По идее должно что-то выпасть и заледенеть, хотя на моих старых окнах такого никогда не наблюдалось. Может там вся влага в дерево уходила?
dizelO написал: При увеличении расстояния конвективный поток раздваивается
Не знаю что там раздваивается, у Фокина (стр 71) в таблице количество тепла передаваемого из-за конвекции не меняется для толщин 5-10-20 сантиметров. Наверное можно считать что-там что-то раздваивается, но одновременно с этим оно же и делится на два пропорционально толщине.
