Alexander022
Alexander022
Алматы
07.06.2024 в 17:35:23
Если я в квартире использую для подключения домашнего холодильника такой удлинитель «Силовой удлинитель ЭРА UPx-1e-3x2,5-20m-IP44 KG в бухте с/з 1 розетка 20 м КГ 3х2,5мм2 Б0050863», то не должно же быть пожара ? Всё-таки 3x2,5мм,медь.
Подскажите, пожалуйста, если я что-то упускаю.
2
strider1978
strider1978
07.06.2024 в 17:54:51
Alexander022 написал: в бухте
Бухту размотали? Куда в квартире 20 метров?
Alexander022
Alexander022
Алматы
07.06.2024 в 19:18:37
strider1978, я ещё ничего не покупал. Нужно 15-20. Подскажите,а как подобрать удлинитель в зависимости от длины? Может,в моем случае хватит и 3x1,5мм
07.06.2024 в 20:03:29
Alexander022 написал: strider1978, я ещё ничего не покупал. Нужно 15-20. Подскажите,а как подобрать удлинитель в зависимости от длины? Может,в моем случае хватит и 3x1,5мм
Alexander022, хватит с большим запасом. И даже не размазывая бухту.
Но удлинитель - это времянка.
А 3х2.5 подойдет и для сварочника :) Или для 2х тепловентиляторов по 2 кВт.
Alexander022
Alexander022
Алматы
07.06.2024 в 21:49:35
BV, отлично. Подскажите,а в самой розетке не возникнет никаких проблем при такой длине кабеля ? Я не разбираюсь в электричестве и не хочу спалить розетку или квартиру.
07.06.2024 в 22:53:16
Alexander022, электрика - наука о контактах - и разетка и гнездо удлиннителя должны быть не разболтаны и надежно зажимать штыри вилок. Провода к розетке затянуты в контактах розетки. Если это не так - то и без удлиннителя будет проблема.
Если при шевелении вставленной вилки в гнезде удлиннителя или розетки она болтается и искрит, втыкается и выдерживается двумя пальцами без усилий - значит там все разболтаны и надо чинить или менять.
Это касается всех розеток и вилок, а не только холодильника
07.06.2024 в 22:56:08
Alexander022, длина удлиннителя важна - если удлиннитель из сопли типа 0.75 - дешманский китай и в него включен мощный прибор - сам провод греется, а неразмотанная бухта может греться так, что аж изоляция плавится
