zhekachan
zhekachan
Нижневартовск
09.06.2024 в 22:16:31
Доброго времени суток!
Помогит разобраться, пожалуйста.
У меня есть помещения (кухня + коридор + СУ), где в готовой полусухой стяжке сделан тёплый пол и куда планируется уложить керамогранит 120х20 единым контуром. После укладки и заливки теплого пола образовались перепады 1-3мм (причём 3мм - это совсем максимум в нескольких местах, в основном 1-1,5мм) от поверхности стяжки + кое-где трубу теплого пола прям видно на поверхности, а в остальных местах она закрыта клеем на те же несколько мм - стяжка тонкая, как мне объяснили.
Мастер, с которым я изначально обговаривал и обсуждал все условия говорил, что это норм, перепады незначительные, стяжка огонь и при использовании хорошего клея (церезит ст17) всё будет отлично. По поводу глубины залегания труб ТП тоже никаких проблем вроде как - в квартире автономка, ТП сделаны чисто для комфорта и выше 60гр греться не смогут даже в теории, не позволит котел, а по факту вобще до 30-35гр.
Но в процессе работ этот мастер пропал (куда - хз) и пришлось вызывать другого специалиста.
И вот этот новый человек говорит, что "всё фигня" - стяжку надо как минимум проливать насквозь хорошей грунтовкой (она и правда довольно рыхлая внутри, если сдёрнуть верхний слой), после чего выравнивать "на сдир" всё помещение плиточным клеем и только потом укладывать керамогранит.
Вот, собственно, такая история. Не могу понять - насколько требования "нового" специалиста по проливке (прям насквозь, до луж) стяжки и протяжке "на сдир" 1-3мм всей площади плиточным клеем обоснованными. Это действительно необходимо?
Грэй
Грэй
09.06.2024 в 22:27:44
Мне нравится подход первого мастера. Подход второго мастера смахивает на перестраховку от недостатка опыта. Но тоже имеет право на жизнь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.06.2024 в 22:43:26
zhekachan, у вас пока не было ни одного Мастера! Над трубой толщина стяжки должна быть не менее трёх диаметров. Если температура будет 40-45 градусов, то это будет очень некомфортно
zhekachan
zhekachan
Нижневартовск
09.06.2024 в 23:47:49
Грэй, да вот и я не понимаю, насколько все эти манипуляции необходимы. Хочется немного разобраться самому )
zhekachan
zhekachan
Нижневартовск
09.06.2024 в 23:53:22
dmitrovski, да, есть такой момент, что стяжка (и сама по себе, и надо трубой в частности) тонкая, но и ТП сделаны только для комфорта ног, а не отопления (квартира же, есть радиаторы). Температуру туда можно любую подать, хоть 20гр. И в этом случае "тоньшина" стяжки и плиточного клея не будет являться большой проблемой. По крайней мере так мне объяснили оба "мастера". Что вы об этом думаете?
sanya1965
sanya1965
10.06.2024 в 01:13:30
Не надо выравнивать и поднимать. Кладите плитку и успокойтесь. Чем меньше в плиточном клее будет пустот, тем лучше будет работать теплый пол.
zhekachan
zhekachan
Нижневартовск
10.06.2024 в 19:13:09
sanya1965, спасибо за ответ!
11.06.2024 в 11:42:30
zhekachan, труба рядом с поверхностью - могут быть трещины в кг. Грунтовать стяжку хорошо бы в несколько заходов, сначала разведенной. Но лужи допускать нельзя, которые высохнут пленкой.
jekasus
jekasus
Добрич
12.06.2024 в 22:45:53
BV, " надёжный" стиль грунтовки? Зачем? Остальные тоже - тёплый пол всегда будет работать, даже есть пустоты под плиткой, это не русская печь, которая топится раз в неделю и где есть смысл в плотности.
Баш майсторът
12.06.2024 в 23:04:12
jekasus, разведение грунта - давно известный трюк и известный не только надежному. Если стяжка сыпучая.
Пустоты вокруг кабеля - может погореть из-за перегрева.
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2024 в 18:25:04
Насчёт кабеля, согласен, если он в пустоте уложен ( плитка на ляпухах), но тема про трубы, тоесть водяной пол, там абсолютно по.. Грунд ничего не делает по теме прочности стяжки, а на хреновой стяжке въобще ничего, если она дерьмо..
Баш майсторът
