>Илья<
>Илья<
Уфа
10.06.2024 в 14:34:05
Интересует у кого имеется опыт по недорогим термостат-смесителям, не Grohe а что нибудь дешевле, например из ассортимента Леруа (Bravat, Haiba, Esko)? Насколько надежны и как держат температуру? У меня вода жесткая (много накипи), сейчас на время ремонта поставили обычный простейший смеситель из хозмага, вначале рычаг работал плавно но вскоре начал двигаться рывками, то есть трудно точно выставить напор или температуру, видимо наросли соли в картридже. На вход водопровода буду ставить фильтр 100 мкм в любом случае. Меня смущает один момент, никогда раньше не задумывался а тут однажды залез в ванну с термометром, так вот - в отличии от температуры воздуха где можно не заметить разницу и в три градуса, с водой все по другому - каждый градус хорошо заметен особенно когда льешь душем на верхнюю часть тела, 37 и 38 это совсем не одно и то же а 40 может быть и неприемлемо. То есть смеситель должен работать с большой точностью. Я не разбираюсь в механизмах действия этих термостатов, но там же никакой электроники нет. Может ли чисто механическая система от не именитых производителей работать стабильно и точно? И конечно интересует опыт в 2-3 года а не в несколько месяцев
sanya1965
sanya1965
10.06.2024 в 15:37:32
Термостату надо не только отфильтровать, но и выставить давление. В паспорте обычно пишут какое. Для Грое 3.5бар лучше всего, для других надо смотреть. Но.... Самый именитый не будет работать корректно, если давление прыгает, или сильно отличается по ХВС/ГВС. По дешёвым термосмесителям не отвечу, у меня Grohe и FAR.
>Илья<
>Илья<
Уфа
10.06.2024 в 16:13:02
sanya1965, А какое давление должно быть в норме в многоквартирном доме, 9 этаж?
sanya1965
sanya1965
10.06.2024 в 16:23:28
Если это последний 9 этаж, то редко более 1.5бар доезжает. Но если такие вопросы начались, то ставьте пару манометров на ГВС/ХВС, и потом задайте осмысленный вопрос. Скорее всего редукторы понадобятся, а они дороже того что Вы скроить хотите.
>Илья<
>Илья<
Уфа
10.06.2024 в 16:35:05
sanya1965, Этаж ПРЕДпоследний. Манометр будет на фильтре FAR который еще не устанавливал. Интересует не скока есть а скока должно быть, нормы же наверное существуют
Dmitry47
Dmitry47
10.06.2024 в 17:15:26
Все равно давление по хвс просядет, +2 потребителя одновременно и все, работаеть все равно будет.
Просто не берите откровенный китайский Китай.
>Илья<
>Илья<
Уфа
10.06.2024 в 17:44:19
Я считал что как раз вся суть термостатов в том что они сами подстраивают температуру при изменении напора разве не так? Да и кто ставит редуктор в городской квартире
Dmitry47
Dmitry47
10.06.2024 в 19:03:45
**>Илья Все удалилось. Короче работают они нормально и с перекосом давления на моей практике. Только ручки тугие, выбирайте чтобы были удобными.
master.msk
master.msk
10.06.2024 в 20:40:53
Ничего он не даст, только усугубит проблему жесткой воды.
Термостату надо минимальную разницу давлений. В том числе в процессе использования. Чем дешевле термостат, тем больше он чувствителен к перепадам давлений гв/хв.
Надо узнать какое давление и как оно меняется
sanya1965
sanya1965
11.06.2024 в 01:16:01
>Илья< написал: Интересует не скока есть а скока должно быть, нормы же наверное существуют
Наверное существуют. Но не выполняются, т.к. нельзя обеспечить равное давление без специальных мер подачи водоснабжения на каждом этаже.
sanya1965
sanya1965
11.06.2024 в 01:20:29
master.msk, Если стояки сталь, то термостат перестанет термостатить всего за месяц, если нет тонкого фильтра.
