Dmitry47
Dmitry47
12.06.2024 в 18:32:17
**>Илья Форум задолбал, удаляет текст сообщения....
master.msk
master.msk
12.06.2024 в 19:48:05
Dmitry47, это потому, что ник содержит знаки цитаты, и звездочки, не пишите этот ник и все будет ок
Dmitry47
Dmitry47
13.06.2024 в 01:02:44
master.msk, Какая то дичь, зачем все это?
Илья. Не надо оребрений, только налет собирают и хрен отчистишь, ручка должна или иметь клюв или сплющенной например. Я брал Hansgrohe Ecostat Comfort 13115000, только потому что ручки имеют палочки, очень удобно, но на него за 10 лет цена выросла в три раза почти. Ну возьмите бушный хансгрой какой нибудь или новый с рук. Не знаю есть ли смысл. Но лично я ненавижу дергалки переключатели на душ, а там просто ручка подачи воды вниз или вверх. У вас тропический душ будет?
>Илья<
>Илья<
Уфа
13.06.2024 в 04:05:24
Dmitry47, Мне достаточно обычного душа с креплением на душевую стойку (то есть регулируемый по высоте). Что имеется в виду под словом дергалка? У меня сейчас времянка - дешевейший смеситель с ближайшего рынка, у него переключатель на душ - как ручка подсоса на старых авто, кстати через два месяца уже подтекает вовсю из под этого грибка. Дергалка - это как раз оно?
13.06.2024 в 11:53:08
Dmitry47 написал:
BV написал: Бодаюсь чтоб 5 сделали...
А обязаны ли? У меня 3 на ХВС и около 6 на ГВС, 12 этаж, хреново, если бы на оборот, другое дело, а так все время будет заметна просадка по холодной.
Dmitry47, не обязаны. В глупом проекте 4бар и этажный редуктор. Далее у нас свои редукторы.
Но сделают думаю.
(Раньше было хуже - колебания частотника-регулятора, и тд - частично победили и давление немного подняли - сделали же...)
Трасса на этот этаж отдельная от отдельных насосов. Сейчас внизу 25 бар, надо 26. И есть колебания по ХВС без потребления, ГВС стоит как вкопанная.
PS Как можно было в проекте 52х этажного здания забыть спроектировать часть ливневых стояков? :killyourselfbywall: В результате из всех, кроме 4х (где есть стояки) ливневых воронок несло дерьмом. Пришлось с ними поскакать по кровле и "чердаку" и.... найти решение. Ну и переделали же.... Там и на обьединенных фанах УК поставила вентклапаны сдуру... тоже переделали. Представьте зимой теплую трубу высотой 200метров и какой напор воздуха из нее валит! Какие нафиг клапаны? Рука-лицо! :killyourselfbywall: Это одна из лучших УК в Москве к слову)
Dmitry47
Dmitry47
13.06.2024 в 23:12:44
BV, Мда. А почему глупо 4 бара и нормально 5 бар? И почему нормально 3 бара у меня? Как я читал давно уже, точно не помню, там такие нормативы, типа не менее 1 бара и не более почти 10. Но меня еще бесит, что на горячей нормальное давление, а на холодной такая хрень, огромный перекос, почти в два раза, то есть давление на ХВС никак не стабилизируешь, всегда будет значительно проседать, можно выкинуть редуктор.
Илья Да, эта та самая дергалка, которая будет течь у всех а еще все время отрубать душ, то есть как говорят, хотели фичу, а получился баг, но дергалки продолжают неустанно ставить на новые дорогущие смесаки. Касательно тропического душа, вы зря отказываетесь, но вам виднее. Если речь про мега экономию, реально можно купить бушный смесак термостат. Я так купил хансгрой старой модели на дачу, ну работает он, только я выяснил, что ему противопоказано замерзание даже при съеме. А сейчас у него дико заскрипели обе ручки, после предыдущего сезона ему с чего то поплохело. Куплен был как не рабочий, но все работает и сейчас работает. По полноценным стойкам с термостатом, я брал Равак, не пользовал еще, цена около 30тр, была еще интересная дешевая ВилройБош, только надо удлинять штангу вот ссылка тут еще спрашивал.
14.06.2024 в 13:31:51
5 чтоб хватало расхода на работу редуктора.
Dmitry47
Dmitry47
14.06.2024 в 19:54:35
BV, А можно добиться повышения давления (уравнивания давления в стояках) у УК в старом доме?
15.06.2024 в 00:55:29
Dmitry47 написал: BV, А можно добиться повышения давления (уравнивания давления в стояках) у УК в старом доме?
Dmitry47, я думаю все можно. Главное - биться до победы) Если будет стабильные 3 бара и там и там - зачем редукторы?
Там, где я хочу 5 - трассы ооочень длинные. И внутри аж два редуктора в параллель от двух вводов после этажного. Ну в общем - так надо.
master.msk
master.msk
15.06.2024 в 08:23:07
BV, добиваться давления странно и "ниочем". Абсолютные значения давления могут быть в широком диапазоне, "от 1 до 6" и все будет нормально работать. Нормально - это давать нужный v в единицу времени. Если не хватает производительности при 4 бар., надо искать проблемы в трубах, редукторах, смесителях. В чем угодно, только не в давлении в начале трубы. Например замена счетчика воды или редуктора может дать больше, чем 1 бар., за которые боретесь.
15.06.2024 в 12:46:11
master.msk написал: BV, добиваться давления странно и "ниочем". Абсолютные значения давления могут быть в широком диапазоне, "от 1 до 6" и все будет нормально работать. Нормально - это давать нужный v в единицу времени. Если не хватает производительности при 4 бар., надо искать проблемы в трубах, редукторах, смесителях. В чем угодно, только не в давлении в начале трубы. Например замена счетчика воды или редуктора может дать больше, чем 1 бар., за которые боретесь.
master.msk,
Что есть гидравлические потери давления я понимаю, и где они могут быть - тоже. К сожалению, я не могу влиять на все технические решения. (точнее - как об стену горох, увы)
Например на укладку сколь угодно толстой трубы метров 30... Кроме того объем остывшей/нагретой воды заставит долго ждать.
Ну и тут еще есть куча ограничений, и не технических.
Поэтому приходится из двух зол выбирать меньшее. Это лучше, чем не делать ничего.
Есть паспорт на душевой комплект. Форсунки а стене должны работать от минимум 3 бар, очевидно, что при 1 бар струя будет на "полшестого".
Изменить гидравлику готового душкомплекта невозможно, можно рассчитать и сделать на заводе другое изделие с минимумом 1...1.5 бар. Но я еще таких не встречал.
