SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
10.06.2024 в 18:21:44
Добрый вечер, имеется на даче небольшой детский бассейн состоящий из 4-х надувных колец. Размером примерно 160*50 см. Первый год площадку выравнял на глаз и ожидаемо бассейн завалился на одну сторону. На следующий год выровнял площадку пузырьковым уровнем - тоже самое - завалился. В этом году, выровнял уже с лазерным уровнем, но не прям ровно ровно, а так +-0,5 см и это разбег в виде кочек, а не просто на одну сторону и уже не ожидаемо для меня бассейн опять завалился. При этом, к сожалению, не обращал внимание заваливается всегда на одну сторону или нет. Но пока в целом вопросы:
  • 1) если предположить, что заваливается всегда на одну сторону и это пошло с первого года, то уже не исправить?
  • 2) если заваливается в разные стороны, то не уж то нужно прям миллиметры ловить при подготовке площадки для бассейна?
  • 3) а может это все фигня и эти надувные бассейны всегда заваливаются, например банально от ветра?
11.06.2024 в 12:09:03
SanSaySP, не проще уже подпорки поставить? :popcorn
Это слишком ровно. Была бы ошибка в пару см - пофиг
pool
pool
11.06.2024 в 13:09:06
Если уж только от воды заваливается, то как же там быть купальщику даже если он и не завалился? Любое прикосновение до борта должно приводить к очередному заваливанию. Ставьте подпорки, как посоветовал БВ, или растяжки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2024 в 22:05:27
Накачиваете на глазок? При достаточном давлении воздуха проблема уйдет. Но тут с другой стороны качество оболочки, которая должна выдержать это давление.
Dmitry47
Dmitry47
11.06.2024 в 22:42:23
Мишутк, Вот да, может просто недокачан, или уровень воды выше допустимого.
SanSaySP
SanSaySP
Набережные Челны
12.06.2024 в 14:54:54
BV написал: не проще уже подпорки поставить? :popcorn
ну если решения не найдется, то такой вариант тоже рассматривал, но как самый последний
pool написал: Если уж только от воды заваливается, то как же там быть купальщику даже если он и не завалился? Любое прикосновение до борта должно приводить к очередному заваливанию.
нет, если в него лечь даже немного облокотившись на противоположную от заваливания сторону - ничего не происходит
Мишутк написал: Накачиваете на глазок?
ну да уж... так на ощупь, чтобы баллоны были упругие, тверденькие.
Dmitry47 написал: или уровень воды выше допустимого.
уровень воды налил примерно на 3 кольца, но после заваливания, отчерпал, чтобы без воды было 1 кольцо
Вот кстати сегодня фотки сделал этого безобразия, с одной стороны нижнее кольцо превратилось в дно.
чет как не пробовал, не отображаются фото
13.06.2024 в 00:02:49
SanSaySP, фото сломались - лучше видео на ютуб.
