Denis 777
Denis 777
13.06.2024 в 04:07:20
Denis 777 13.06.24 05:59 Здравствуйте козырек над дверью и окном 3.200 вылет 1400 высота 500-600 какой профиль использовать под такой козырек. Спасибо большое
13.06.2024 в 10:36:47
По конструкции, которую никто не видел, и по расчету
kolokol888
kolokol888
Находка
13.06.2024 в 12:31:07
Denis 777, профтруба 20х40 на ребро.Ну или сферическим конем в вакууме.
kolokol888
kolokol888
Находка
13.06.2024 в 13:00:55
BV, это не вылет это ширина (длина). При использовании "ферм" на вылет-считаю возможным.
13.06.2024 в 13:53:09
kolokol888, с фермами можно делать много "чудес", а вопрос ТС без конструкции не имеет ответа.
Если конструкция будет тупо в лоб с опорой на 2 стойки, то 20х40 между стойками на длине может запросто прогнуться от снега. Опять же - какой угол этого навеса? Или гнутый навес? Будет ли он делать ферму, укосины - х.з. - не ясновидец)
sanya1965
sanya1965
13.06.2024 в 15:15:29
Как-то так https://yandex.ru/images/touch/search?source=serp&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BA+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fna-dache.pro%2Fuploads%2Fposts%2F2021-04%2F1619503143_46-p-na-uchastke-dvukhskatnii-naves-iz-profilno-49.jpg&pos=68&rpt=simage Выше верно, 20х40 на ребре вполне достаточно для быта, а как нашпиговать фермы вопрос расчета. К тому же по ценнику эта труба будет самой дешёвой.
13.06.2024 в 15:26:50
Фермы варить надо. Возможно в целом дешевле будет взять на основу профиль большего размера и не делать фермы, а продольные 20х40
sanya1965
sanya1965
13.06.2024 в 23:44:11
Из моего опыта, будет дороже. Иканомить можно так -на металлобазе заказать сварку элементов, они все равно обрезки со скидкой отдают. А сболтить на месте. Но... Без сварки тяжко на земле. Я надысь третий сварочник прикупил, одну тыщщу рублей отвалил. Терь не буду возить на дачу другие.... А по деньгам... Ворота 20, калитка 10. При хлебе будешь всегда...
