13.06.2024 в 13:25:23
Примерно 5ти летний бензотриммер Стервинс из Леруа. Легкий - примерно 2квт. Ранее работал без проблем.
Недавно появилась проблема. На горячую глохнет без подсоса и может работать только с заслонкой прикрытой на 1/3 - работает устойчиво, может мощность чуть ниже. Откроешь заслонку на полную - тут же глохнет. С открытой заслонкой на горячую не заводится.
Если заслонка прикрыта на треть и дать газу, и на газу открыть заслонку на полную - глохнет.
Если отрегулировать заслонкой минимум оборотов, на которых работает - то как только даш газу - глохнет. Поэтому заслонкой приходится делать обороты холостого хода чуть больше нормальных - тогда с газом не глохнет, и заводится с полпинка на горячую.
Такое было очень давно раньше - разболталось крепление карбюратора и был подсос воздуха в щель - притянул и все ОК.
В прошлом году проблема появилась один раз - проверил что карб притянут - да. Плюнул, покосил с подсосом и убрал в сарай.
В этом году косил первый раз после зимы - проблема исчезла. Все работало отлично, и заводился с полпинка на горячую с полностью открытой заслонкой.
И вот опять появилась на следующий покос. Проверил карб - притянут. Разобрал, снял карб - все нормально на вид прокладки целые, щелей нет. Собрал - все также хреново работает.
Воздушный фильтр чистый. Свеча была засрана, но и с засранной работал. Почистил свечу.
Итак - думаю причина в карбюраторе. Но где? И что именно делать? (Опыта по карбюраторам и моторам мало совсем)
И где найти спец отвертки для выворачивания жиклеров - типа трубки с вдавленным сектором...
Спасибо за любые идеи...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.06.2024 в 23:30:11
Мне помогали просто переборки без выкручивания жиклеров. А то что выкручивается - кольцевые прокладки на осях заслонок проверить, через них подсасывает. В максимально разобранном состоянии отмачивал в очистителе для карбюраторов и продувал воздухом. Где-то еще есть тоже мелкие о-ринги, уж не припомню. Мои жиклеры выкручивались отверткой. На всякий случай записывал количество оборотов при выкручивании.
Dmitry47
Dmitry47
13.06.2024 в 23:49:45
А что за подсос на двухтактнике? Разве такое бывает? А с закрытой заслонкой мотор работает? По идее, если есть щели, то их может быть достаточно для работы с закрытой заслонкой.
14.06.2024 в 00:36:01
Dmitry47, подсос = заслонка. В заслонке есть отверстие со спичку.
Карбюратор вот такой https://ultrapart.ru/tovar/958
Триммер такой https://ultrapart.ru/brand/sterwins/sterwins-trimmer/sterwins-pgt-25cc
Насчет 2 кВт - ошибся - там менее 1 квт
Dmitry47
Dmitry47
14.06.2024 в 01:06:49
То есть только на подсосе, работает? А если закрыть отверстие подсоса, работать будет? Может трещина где в корпусе фильтра или типа того. У меня случалось, механизм ручного стартера не расцепился при запуске мотора, шнур, наматываясь, резко дернул ручку которая ударила по механизму управления дроссельной заслонки, разбив в результате пластиковую деталь настройки холостых оборотов. Короче, в таком случае, если карбюратор не защищен, ручка ударом может повредить его узлы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2024 в 08:53:05
Карб меньше 1000р. У меня такие детали просто приговариваются к коробке "поиграюсь с ремонтом потом" и берется замена. Лежат как доноры запчастей. Триммер из категории обслуживающих устройств, не являющихся самоцелью времядачепровождения. И я чем меньше с ним общаюсь, тем лучше.
Самое большое подозрение на уплотнение осей заслонок. Или резинки ушли, или оси. Подсасывает часто именно там.
14.06.2024 в 10:52:41
Мишутк написал: Карб меньше 1000р. У меня такие детали просто приговариваются к коробке "поиграюсь с ремонтом потом" и берется замена. Лежат как доноры запчастей. Триммер из категории обслуживающих устройств, не являющихся самоцелью времядачепровождения. И я чем меньше с ним общаюсь, тем лучше.
Мишутк, Не вопрос купить карбюратор. Вопрос - подойдет ли универсальный для Китая, которых полно за 500руб. Нет опыта в таких вопросах...
14.06.2024 в 10:57:41
Dmitry47 написал: То есть только на подсосе, работает? А если закрыть отверстие подсоса, работать будет? Может трещина где в корпусе фильтра или типа того. У меня случалось, механизм ручного стартера не расцепился при запуске мотора, шнур, наматываясь, резко дернул ручку которая ударила по механизму управления дроссельной заслонки, разбив в результате пластиковую деталь настройки холостых оборотов. Короче, в таком случае, если карбюратор не защищен, ручка ударом может повредить его узлы.
Dmitry47, Да, работает только на подсосе слегка подзакрытом. Ну и дымит естественно. В таком виде 6 соток скосил. Стартер далеко от дросселя. Фильтр целый.
Вопрос - претензии только к карбюратору и его плотности, или может быть другое куда смотреть....?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2024 в 12:35:27
BV, вопрос совместимости только по посадочным местам и трубочкам. Если аккуратно к новому старую прокладку приложить, будет сразу видно. У озона и яндекса возврат нормально работает, мне деньги через 3 минуты после сдачи целого товара возвращаются.
14.06.2024 в 13:35:39
Мишутк, у я сколько на возврат неподошедшего?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2024 в 10:11:33
BV написал: Мишутк, у я сколько на возврат неподошедшего?
BV, навскидку озон 30 дней, по этому товару, если он садовая техника, а не автомотозапчасть. Опция премиум - 60 дней. Другие маркетплейсы наверное аналогично. Обычно пары недель на такую работу хватит. Если притащить с дачи старую прокладку или вообще карб, то и в городе формфактор проверяется сразу. А по функционалу они все близнецы
