15.06.2024 в 11:04:20
Посмотрел ютуб. Все относительно просто промывается-продувается. Проблемка одна - где взять отвертку круг с риской сбоку, чтобы выкрутить иголки. В наборе они есть, но остальные нафиг не нужны.
Для понимания - вот фото набора. https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1927422/img_id5745951171552365453.jpeg/optimize
Нужна 2я и 6я
И я даже не знаю как они называются :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2024 в 11:10:33
BV, обточенная отвертка под диаметр, а вырез сектора - пропил тонким отрезным диском дремеля. Треугольник там не особо сдался. На отворот работает только одна половина выреза. Закручивание же требует меньшего усилия. Поэтому при работе дремелем обеспечить радиальную стенку только с одной стороны сектора. Будет люфт, но для разовой работы он не помеха. Так то справится и отвертка с вырезом сектора на 90 градусов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2024 в 11:29:08
Если гнездо не глубокое, то можно сточить один зуб у обычной биты звездочки.
15.06.2024 в 11:40:30
Мишутк, отвертка - это трубка с вдавленной стенкой. Она не втыкается в...., а одевается на...
И возможно там 2 размера надо - не помню..
Отвертка стоит около 300...430 одна.
https://www.ozon.ru/product/otvertka-dlya-regulirovki-karbyuratorov-benzopil-i-benzokos-profil-pac-man-mini-586531243/?asb2=Bkq3yCStMjGLHyZS8hefRii5FwpJp14ukzbtuNC09yR8VUOF76yHI7Wwr4hfr9cjubiWbX8dfDKLuDh2LX4Kxw&avtc=1&avte=2&avts=1718440647&keywords=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
Карб новый нашел с винтами под шлицы за 472.
https://www.ozon.ru/product/karbyurator-dlya-benzokosy-trimmera-26-sm3-33-sm3-t-334-maloe-okno-322536695/?avtc=1&avte=2&avts=1718440943
Ну в общем выбор очевиден. Только вот доставка 19го.
А старый в коробчку "когда-нибудь"
VLAVIC
VLAVIC
25.06.2024 в 21:32:41
BV, простите за нескромный вопрос. Карб получили? проблема решена?
Лучшее враг хорошего
25.06.2024 в 21:36:40
Пока некогда было. Как дойдут руки - отпишусь
14.07.2024 в 19:51:41
Итого: Старый карб еще помучал.... Прямо болгаркой тонким диском (бормашины не было под рукой) пропилил под шлиц хитрый винт качества и заодно немного колодец корпуса - порегулировал - без толку. Разобрал почти весь - проверил клапана шприцом и трубочкой - вроде норм. Не разбирал заслонку. На ее оси подозрительная (не плотно прилегает) резиновая прокладка оси заслонки снаружи. Короче - все без толку - ничего вообще не изменилось.
Хрен знает, что там не так... :confused:
Естественно при работе на подсосе триммер дымил.
Поменял карб на новый. Чуть по другому место присоединение тяги - подпилил корпус. И прилегание воздушного фильтра чуть иначе. В барахле нашел прокладку.
Завел - все отлично работает. Подрегулировал холостые и на четверть или пол оборота прижал качество (на минимум, но чтобы при резком газе не тупила). Исходно стояло 1.75 оборота до упора. На новом карбе - естественно не дымит. Все работает как надо.
15.07.2024 в 21:19:12
Вчера... Все работало :( Сегодня ровно таже хрень с новым карбюратором :mad: Получается карбюратор ни при чем. Проверил искру... Как то слабенько, не жирная. Буду копать... Пока терпения хватит не разбить это о стену :) и купить новую. Но вот не нравятся мне с вело рулем... А со скобой почти не делают...
15.07.2024 в 21:21:43
Мишутк написал: BV, вопрос совместимости только по посадочным местам и трубочкам. Если аккуратно к новому старую прокладку приложить, будет сразу видно. У озона и яндекса возврат нормально работает, мне деньги через 3 минуты после сдачи целого товара возвращаются.
Мишутк, не только по посадке... У нового вращение заслонки в другую сторону и тросик подходит выше оси. Чуть на 1мм не хватало длины...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2024 в 23:21:30
BV написал: Вчера... Все работало :( Сегодня ровно таже хрень с новым карбюратором :mad: Получается карбюратор ни при чем. Проверил искру... Как то слабенько, не жирная. Буду копать... Пока терпения хватит не разбить это о стену :) и купить новую. Но вот не нравятся мне с вело рулем... А со скобой почти не делают...
BV, а с приоткрытой пробкой бака работает? Может не хватает притока? На опустевшем баке эффект позже проявляется, на полном быстрее. С закрытой заслонкой подсасывает лучше.
16.07.2024 в 10:53:23
Он позавчера работал прекрасно на полных оборотах. Клапан в крышке чистый и рабочий.
Пока рабочая версия - искра.
