igors1
igors1
Рига
13.06.2024 в 17:44:01
Можно ли подключать водяные тепловентиляторы и радиаторы на один насос? То есть из котельной выходит подающая и обратная трубы и через метров 50 расходятся в две стороны- одна на тепловентиляторы 12 кВт и вторая на радиаторы 11 кВт. Тепловентиляторы планируются с двухходовым клапаном с сервоприводом, радиаторы с термоголовами. Можно ли в просто поставить балансировочные клапаны на тепловентиляторы и на радиаторы или же лучше сделать 2 отдельные системы со своим насосом каждая из котельной?
13.06.2024 в 18:49:25
igors1, можно и так и эдак, но нужно рассчитывать и то и другое и по гидравлике и по теплопереносу
igors1
igors1
Рига
16.06.2024 в 20:44:13
По гидравлике рассчитано, нагрузка, мощность примерно одинаковые. Да и балансировочные клапаны в теории должны помочь. Просто слышал мнение, что всегда делают отдельные системы со своим насосом на радиаторы, тепловентиляторы, тепловые завесы и нельзя их объединять. Пытаюсь понять почему?!
16.06.2024 в 21:38:52
igors1, может потому, что завесы не всегда могут работать и нечего зря гонять насос на половину нагрузки?
Кроме того, если радиаторы с термоклапанами - им нужен дельта Пэ не более 30 КПа из-за шума (обычно около 20) - это АРПД, либо умный насос в режиме P=const. "Авторитет" термо клапанов - независимость от соседей, и работа клапанов на линейном участке 2К, а не старт стоп.
А в завесы наверное (не работал с ними) Пэ конст не нужен (ну если не надо "прямую" кривую управления :)) и температуру повыше.
Котельная - автомат по погоде?
В общем - надо смотреть техдоки - что хотят завесы для корректного управления.
Ну и какой перепад давлений в тех двух трубах, и можете ли вы им управлять?
То есть - не все просто, если делать хорошо.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.06.2024 в 08:46:06
Тепловая завеса может очень быстро замерзнуть, если поток теплоносителя через неё будет прекращаться.
Иногда даже контур завес делают на антифризе.
