02.05.2007 в 10:31:06
iale написал : надо взять кусок оргалита побольше и прижать при работе термофеном одновременно и к стеклу и к раме.
Эх, у вас наверное три руки? :)
Dekor
Dekor
02.05.2007 в 11:30:45
Pinotex Base , имеет смысл только на новые окна весь смысл его в проникновении в древесину т.к. алкид уже был в дереве (т.к. окрашены уже были и скорее всего какой нибудь ПФ-115), то чтобы от него был толк надо снять 2-3 мм. дерева;) . Очищать окна от краски лучше специльными смывками(Dyo,Pufas и т.д.) , дабы окна не повело и они не потрескались(температурки знаете ли не слабые в фене), хотя феном понимаю шустрее. Красить лучше красками с содержанием масел т.к. они лучше переносят сезонное сжатие и растяжение дерева Tikkurila Teho, Pika Teho, или Sadolin Optima.
02.05.2007 в 12:02:57
А подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтоб окна/форточки плотно к раме и к друг другу прилегали? И чем лучше избавиться от трещин в старых деревянных рамах?
Dekor
Dekor
02.05.2007 в 13:34:33
Рубанок + резиновый уплотнитель рулят(для подгонки). Трещины лучше не замазывать , потратите впустую время, год в лучшем случае два продержится у Вас эта красота ,потом всё покрошится и отвалится к сожалению (сезоннные расширения и сужения древесины). Если же всё таки захотите их замазать Садолиновская Micrо(шпатлёвка) себя неплохо зарекомендовала(хотя и пишут ,что по деревяшкам только для внутрянки), Plastic Wood(Dap) неплохая, отечественные даже не возьмусь рекомендовать нет их хороших(если кто-то ,знает опровергните меня).
02.05.2007 в 13:39:02
Dekor написал : Трещины лучше не замазывать , потратите впустую время, год в лучшем случае два продержится у Вас эта красота ,потом всё покрошится и отвалится к сожалению (сезоннные расширения и сужения древесины).
А если использовать силиконизированный акриловый герметик? Он и эластичный и окрашивается....
http://www.poli-r.ru/kraska-41-17-17.html
Dekor
Dekor
02.05.2007 в 14:23:44
Пробовали такое ,только другого производителя (не самого плохого) , в принципе можно но не на солнечную сторону, не очень культурно себя ведёт...
02.05.2007 в 14:37:49
Dekor написал : не очень культурно себя ведёт
в чём эффект проявляется...?
Поли-Р пишет, что не боится УФ....
Dekor
Dekor
02.05.2007 в 15:00:17
Мягкий он становится и рыхлый(хоть и силиконизированный...), но это было повторюсь на солнечной неслабо прогретой стороне, может где тепло не так ,он себя и получше ведёт.
02.05.2007 в 15:13:11
2Dekor Внутри проблем не было совсем?
Dekor
Dekor
02.05.2007 в 15:21:16
Не было, притом пользовали его и на окна, и на пол (между досок), вот между досок он себя хорошо чувствует нареканий нет(туда чаще всего и рекомендуем).
