Уважаемые форумчане подскажите как удалить краску с деревянных окон для новой покраски. и чем в дальнейшем их красить, в какой последовательности. Буду благодарен всем кто поделится опытом.
29.04.2007 в 20:50:16
29.04.2007 в 23:30:28
2Костян Удалить - термофеном, в любом строймагазине полно дешевых. После снятия краски зашпаклевать выбоины, неровности , зашкурить до видимой гладкости, покрыть в один слой грунтовкой типа Pinotex Base и покрасить алкидной краской, лучше специально для окон - у немцев называется Fernsterlack ( типа Alpina Fernsterlack (Caparol ) и ей подобные)
30.04.2007 в 10:03:15
Фен, однозначно. Далее присоединяюсь к г. iale. Насчет Пинотекса - сомневаюсь.
30.04.2007 в 20:17:17
В принципе, здесь все уже посоветовали, присоединяюсь. От себя добавлю - очень понравилась краска Тиккурилла Песто, ну прям эффект пластика. И, плюс, раз ремонтируете СТАРЫЕ окна - не поленитесь, выберите по углам пазы, укрепите стыки уголками, загрунтуйте/зашпаклюйте. А то как мне придется доделывать/переделывать.
30.04.2007 в 22:47:05
2Юбер А чем плох Пинотекс Бейс в качестве грунта ? Пигмента там нет, голая алкидка с фунгицидами в уайт-спирите, прозрачная вонючая водичка. Садолин под все краски для дерева рекомендует. 2Mals Песто - только для внутренних работ.
01.05.2007 в 02:59:16
iale написал : Удалить - термофеном
А стекло не лопнет? :o
01.05.2007 в 03:30:31
volodya_lipetsk написал : А стекло не лопнет?
Что бы стекло не лопнуло, нужно стёкла снять, вам их в дальнейшем лучше на силикон посадить, чем так оставить, либо спец. насадку на фен юзать. ;)
01.05.2007 в 07:44:47
Лопнет однозначно - снимайте перед тем как ... Плюс очень возможно стекла старые и а) могут лопнуть даже при съеме или вставке назад, б) внимательно разглядев их, можно заметить потемнение стекла - сиречь "светопроводность" ~ 70% от нового. Цена стекол сейчас не запредельная, стекольщиков - навалом, так что ... ну это Вам решать.
iale написал : Песто - только для внутренних работ
Начихать :) Во-первых, год прожила ОК, во-вторых, ее всегда можно за 10 уев и час-два работы на одном окне обновить, в-третьих, аналоги под пластик есть, видимо, у всех производителей, но я могу сравнить толко с Паркером - Песто значительно рулезнее.
01.05.2007 в 23:55:59
WEREG написал : вам их в дальнейшем лучше на силикон посадить
Так в том то и дело, что я давным давно как только селикон появился поставил все стёкла на силикон, боюсь проблемотично вытащить стёкла. Может есть у кого такой опыт?
02.05.2007 в 00:04:37
неоднократно делал окна, не вынимая стекло из рам. Чтобы оно не лопнуло от термофена, надо взять кусок оргалита побольше и прижать при работе термофеном одновременно и к стеклу и к раме. Оргалит масимально ровный, чтобы прилегал к раме без щелей, ну и в стык прямо не дуть гор. воздухом. Темп очистки будет, конечно, несколько медленнее.
02.05.2007 в 10:11:43
2 volodya_lipetsk Никаких проблем с вытаскаванием. Только что на даче поменял стекло, посаженное на силикон. Сначала разбить, потом потихоньку отлеплять куски. Все ОК!
