Dekor
Dekor
02.05.2007 в 16:58:36
Не за что.Удачи Вам.
iale
iale
02.05.2007 в 19:52:27
Dekor написал : Pinotex Base , имеет смысл только на новые окна весь смысл его в проникновении в древесину т.к. алкид уже был в дереве (т.к. окрашены уже были и скорее всего какой нибудь ПФ-115), то чтобы от него был толк надо снять 2-3 мм. дерева . Очищать окна от краски лучше специльными смывками(Dyo,Pufas и т.д.) , дабы окна не повело и они не потрескались(температурки знаете ли не слабые в фене), хотя феном понимаю шустрее. Красить лучше красками с содержанием масел т.к. они лучше переносят сезонное сжатие и растяжение дерева Tikkurila Teho, Pika Teho, или Sadolin Optima.
это именно Base приникает на неск. мм ( низкая вязкость и поверхностное натяжение ), а обычная краска макс. на полмиллиметра ( если только не нитро или с торцов ). Феном когда краску выжигаешь, если она на 2-3 мм проникает, то получается после 2-3 перекрасок полрамы останется - :) Смывки хороши когда слоев краски 2-3 и отн. свежей ( 5-7 лет ). А если старое окно, с 10 слоями еще масляной краски, то со смывками зае...ся все снимать и вокруг от остатков смывки отчищать.
iale
iale
02.05.2007 в 19:57:31
Dekor написал : Красить лучше красками с содержанием масел т.к. они лучше переносят сезонное сжатие и растяжение дерева Tikkurila Teho, Pika Teho, или Sadolin Optima.
Первые две только для наружных работ, можно и внутри если есть желание дышать фунгицидами. Оптима - эстонская алкидная краска, так, более-менее.
iale
iale
02.05.2007 в 20:06:26
Dekor написал : Рубанок + резиновый уплотнитель рулят(для подгонки). Трещины лучше не замазывать , потратите впустую время, год в лучшем случае два продержится у Вас эта красота ,потом всё покрошится и отвалится к сожалению (сезоннные расширения и сужения древесины). Если же всё таки захотите их замазать Садолиновская Micrо(шпатлёвка) себя неплохо зарекомендовала(хотя и пишут ,что по деревяшкам только для внутрянки), Plastic Wood(Dap) неплохая, отечественные даже не возьмусь рекомендовать нет их хороших(если кто-то ,знает опровергните меня).
Для начала петли неплохо было бы заменить, а потом рубанок, брусок со шкуркой и лист бумаги для проверки где зажимает створку. Для замазки трещин ( трещины обязательно прочистить от грязи ) использовал
  • влагостойкий мебельный ПВА класса D3, намешав его с дер. пылью до состояния кашицы
  • финскую Пуукитти
  • эпоксидную шпаклевку. Пуукитти на южной стороне стоит уже 9 лет, эпоксидка на юго-западе уже 13 лет и без всяких трещин, ПВА на северной стороне 4 года аналогично. Садолиновская Микро здорово усаживается, если щель большая, то снова будет трещина и мазать несколько раз.
Petr.
Petr.
03.05.2007 в 01:41:26
Лично я удаляю краску с помошью угло-шлифовальной машинке. пыли много ...... Это того стоит. Но для етого руки нужно прямые иметь ). Пробовал фен- не тот эфект. А покраска идет минимум в 3-5 слоев валиком. После покраски получается идеально гладкая поверхность. А так можно и масленой краской намазать без снятия краской (так-как старая масляная краска держится капитально) и все будет ОК.
Petr.
Petr.
03.05.2007 в 01:46:39
Про неплотное прилегание--- Для этого есть петли. Как называется не скажу, они вкручиваются, то есть сверлится отверстие и туда эта петля и вкручивается. Тема очень популярная, есть почти везде. Они позволяют регулировать право-лево, на себя-от себя (как назвать иначе не знаю :) )
Костян
Костян
Уфа
03.05.2007 в 08:23:58
Начал делать первое окно. Краску счищаю болгаркой, насадкой-шкуркой на липучке. Эффект на пять с плюсом. Разве, что много пыли и шкурку надо часто менять.
Petr. написал :
на счет ввертных петель - это вы здорово, попробую поставить. Сделаю одно окно, потом решу, старые дальше ремонтировать (много трудозатрат:) ) или ставить новые (цена:( ).
03.05.2007 в 10:18:09
Костян написал : старые дальше ремонтировать (много трудозатрат ) или ставить новые (цена ).
Время=деньги :)
Dekor
Dekor
03.05.2007 в 10:37:56
По порядку. В дерево проникает не сама краска(на 2-3 мм.) в которой ой как много всего , а олифа которой раньше предварительно грунтовали (практически в обязательном порядке) ,за неимением других грунтов + алкид содержащийся в краске. Насчет вредности Teho & Pika Teho , да биоцид присутствует но незначительно, в том же Пинотексе ,которым обработали в середине 90-х всё что можно, намного более вредный для здоровья однако пострадавших что-то не видно, выйдите в час пик на улицу и вы вдохнёте как минимум годовой запас того что вдохнёте дома. Феном не надо выжигать всё что проникло в дерево, обычно убиратся только плёнка(не знаю как у Вас). Насчёт того что смывки актуальны на 2-3 слоя. попробуйте те что написал, будете приятно удивлены. Пуукити только для внутрянки(везёт Вам что 9 лет.), а Микру никто и не советовал шпателем набрасывать там памятка есть как наносить.
iale
iale
03.05.2007 в 10:38:42
Костян написал : Начал делать первое окно. Краску счищаю болгаркой, насадкой-шкуркой на липучке. Эффект на пять с плюсом. Разве, что много пыли и шкурку надо часто менять.
В другой ветке вы упомянули про маленького ребенка. При удалении краски болгаркой действительно много пыли, и не вся она уходит на улицу -:( . При снятии феном идет дым, но хоть проветривается прекрасно при открытых окнах. Ввертные петли - вещь хорошая, но не во все рамы их можно поставить.
Костян
Костян
Уфа
04.05.2007 в 13:42:00
iale Снял рамы, работаю на лоджии. Остальное в отсутствие детей и беременных женжин.
