16.06.2024 в 15:28:04
Славик64 написал:
DICOM написал: гофра начнет деформироваться
По легенде, гофра придумана для Японии, где часто происходит деформация(землетрясения)...
Славик64, по той же легенде медные газо водо проводы придуманы там же, по той же причине)
DICOM
DICOM
16.06.2024 в 15:28:08
Славик64 написал: Ну если не лень...
Не лень. Лень, это когда новый кран из силумина начнет травить и он будет не обслуживаемый и потребует покупки нового и его замены.
Славик64 написал: гофра придумана для Японии, где часто происходит деформация(землетрясения)..
Когда дети начнут доставать кота за хвост из под котла, то подвижки от землетрясения отдыхают :) У нас нет отдельного помещения виде топочной, где можно разместить газовое оборудование. Все находится в кухне.
16.06.2024 в 15:33:52
Славик64 написал:
BV написал: "красивые" фото
Эти фото готовых подводок, а ТС хочет то, что из бухты гофра. А к ней у меня только красивые фото, без кавычек.
Славик64, помню было у вас фото подводки без оболочки, где она соприкасалась с газовой трубой и была проедена искрами.
На эти моменты надо обращать внимание, как и на диэлектрические вставки.
Другие фото - коррозия на месте приварки штуцера. Это относится к только к заводской конструкции.
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2024 в 15:57:04
BV, у меня ни одной проеденной фотки нет из гофры/бухты. Даже не видел ни разу (с 2012 года). Все они только из готовых подводок. ПС Не помню. Выкладывал?
https://ltdfoto.ru/image/Orbmfk
10-40-99@mail.ru
DICOM
DICOM
16.06.2024 в 16:18:55
Славик64 написал: Не помню. Выкладывал?
Расскажите, пожалуйста, как такое могло случиться? Нержавеющая сталь низкого класса? Что нужно сделать, чтобы этого избежать?
Для информации, резиновые шланги в качестве подводки, все собираются из китайских комплектующих или можно найти более высокого класса и долговечности?
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2024 в 16:28:07
DICOM написал: Расскажите, пожалуйста, как такое могло случиться?
Как, как? Видать
DICOM написал: Нержавеющая сталь низкого класса?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2024 в 16:30:28
DICOM написал: Что нужно сделать, чтобы этого избежать?
Не использовать готовую подводку(возможно есть и хорошие), а вашу гофру, по ссылке.https://ltdfoto.ru/images/2024/06/16/2.jpg
10-40-99@mail.ru
16.06.2024 в 16:37:23
Славик64 написал: BV, у меня ни одной проеденной фотки нет из гофры/бухты. Даже не видел ни разу (с 2012 года). Все они только из готовых подводок. ПС Не помню. Выкладывал?
Славик64, не помню, но что-то вроде того. И вроде было еще фото горящего газа через свищ в голой гофре. Может ошибаюсь и не ваше...
DICOM
DICOM
16.06.2024 в 16:38:47
Славик64 написал: Как, как? Видать
Вижу что коррозия съела. По идее, такого быть не должно или это подделка под нержавеющую сталь и данная гофра и не предназначена для подводки газа?
16.06.2024 в 16:41:00
Славик64 написал:
Как, как? Видать
304я легко ржавеет если есть брызги, вкрапления, прилипла пыль обычной стали - хороший пример - обработка листа нержи стальной корщеткой - последствия видел.
Болгаркой пилить стальную трубу рядом с гофрой - будет тоже нехорошо
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2024 в 16:48:57
BV написал: И вроде было еще фото горящего газа через свищ в голой гофре. Может ошибаюсь и не ваше...
Моё https://ltdfoto.ru/image/OrbbJA
10-40-99@mail.ru
