Greenn
Greenn
Чебоксары
18.06.2024 в 18:56:42
Нужно ли закрывать регулирующий вентиль батареи при опрессовке? Может ли открытый (или, наоборот, закрытый) вентиль для регулировки температуры во время опрессовки привести к повреждению алюминиевой батареи? Или это никак не влияет?
18.06.2024 в 20:59:21
Клапан держит до 4х бар. А будут ли этот перепад на клапан при опрессовке - вам виднее.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.06.2024 в 10:02:09
Greenn написал: Может ли открытый (или, наоборот, закрытый) вентиль для регулировки температуры во время опрессовки привести к повреждению алюминиевой батареи? Или это никак не влияет?
Зависит от того, сколько накачаете давление. Если 4 Бар, то не лопнет. А накачаете 40 - скорее всего лопнет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.06.2024 в 11:27:24
BV написал: А если 10?)
Посмотрите какой был изначальный вопрос "Лопнет ли батарея?". Всем известно, что какой вопрос, такой и ответ. Было про коня в вакууме, и получили коня в вакууме. :)
Батарея лопнет, если будет превышено внутренннее давление выше разрушающей прочности. Кто ж его знает, про 10 Бар?
А термоклапан (или какой-то кран) тут вообще не при чем.
Глобально будет зависеть от того, сидела ли за окном на ветке ворона. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2024 в 14:25:34
Greenn написал: Нужно ли закрывать регулирующий вентиль батареи при опрессовке?
Давайте конкретнее: что за батарея, что за вентиль? Какое давление опрессовки предполагается?
ser000
ser000
19.06.2024 в 16:49:53
Greenn написал: привести к повреждению алюминиевой батареи? Или это никак не влияет?
Алюминий на центральном отоплении не хорошо и как бы чего не вышло.
pool
pool
20.06.2024 в 00:05:06
ТС, строго говоря - нет, закрывать не надо. Повышенное давление (опрессовка) как раз и делаются для обнаружения потенциальных проблем системы отопления. Но если есть сомнения в качестве (хлипкости) самих радиаторов, то лучше присутствовать в квартире при проведении опрессовки, знать её давление.
