Kirill781
Kirill781
21.06.2024 в 11:30:14
Добрый день.
Пару лет назад собрал кухню, а до установки фартука только сейчас дошли руки, снял обои и зачистил штукатурку.
Думал, отступить от столешницы например 2 мм (подложить крестик) и класть керамогранит 120*60, а шов\стык между столешницей и плиткой потом заделать герметиком. Мастер предлагает класть плитку вплотную\сразу на столешницу.
Оба варианта имеют место быть или правильнее делать шов герметиком? Боюсь просто что вода будет затекать...
21.06.2024 в 11:39:28
Зазор для шва из герметика обязательно!
System
System
03.07.2024 в 16:00:12
Зависит от того, из чего у вас столешница. Если из камня, то отступите от столешницы хотя бы 1 мм, а швы, если не хотите использовать герметик, заделайте эпоксидной затиркой. Мы себе сделали именно так. У вас ведь для фартука в любом случае будет эпоксидная затирка?
Если материал столешницы какой-то другой, то уже не уверен, что это будет работать - мне кажется для других материалов потребуется герметик. И плинтус.
А верхних шкафов у вас, я так понимаю, не будет?
03.07.2024 в 16:45:49
System, твердая затирка в шве - больше рисков треснуть. Микроподвижки никто не отменял. И не микро тоже. Часто нижние шкафы не крепят к стене и они прилично шатаются когда на них облокачиваются бедрами и ж.. Под нагрузкой и со временем немного проседают.
