VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
21.06.2024 в 13:52:45
Прошу совета у кого опыт работы с маслом. Есть масло по дереву MAZ-SLO (г.Тольятти) и к нему колер-паста персик. Одна банка свежее (июньское) а другая 2-х летней давности (срок хранения от производителя 3г.). После колеровки свежего масла получается так : через 3 минуты https://disk.yandex.ru/i/oZ7jPPwZTeQ-rQ через 5 минут https://disk.yandex.ru/i/sEPemTRYAIXhFg через 15 минут https://disk.yandex.ru/i/d4Q4b5UH3fwF7g После колеровки двухлетнего масла: через 10 минут https://disk.yandex.ru/i/k4X8Sc9VV_wzrw через полчаса https://disk.yandex.ru/i/ifQtfhrWxlchpg То каким становится на вид колерованное свежее масло в течение десяти минут, это в пределах нормы или что-то не так может быть с этим маслом ?
sanya1965
sanya1965
21.06.2024 в 19:19:49
Надо делать выкрасы разной концентрации на конкретном материале. То что в тазике вообще неважно. Вряд ли услышите отзывы про тот ацтой, что купили.
Dmitry47
Dmitry47
21.06.2024 в 19:29:13
Может колер неподходящий, он в уайт спирите растворяется?
21.06.2024 в 20:09:54
VaLLeon, это взвесь пигмента, которая с временем разделяется.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
21.06.2024 в 21:30:22
Dmitry47 написал: Может колер неподходящий, он в уайт спирите растворяется?
Dmitry47, в уайт-спирите не проверял, но после колерования с двухлетним маслом до получаса сохраняется стабильная субстанция, в отличии всего до 10 минут со свежим маслом. Вот эта особенность в сравнении, мне не даёт спокойствие и уверенность с этим маслом произведённым 7 июня.
21.06.2024 в 21:48:25
Возможно в свежем нет каких то добавок импортных, либо оно просто более жидкое. См выше сообщение sanya1965
pool
pool
21.06.2024 в 22:38:28
Подбор цвета при колеровании масла сделать невозможно. Ну очень всё рандомно, непредсказуемо получается. Единственный критерий - нравицца/не нравицца. Добавили пигмента, размешали, дали постоять, как только понравилось, тогда и делаем откраску.
Двухлетнее масло - ничего страшного. Можно малость сиккативчика прикупить и добавить.
sanya1965
sanya1965
22.06.2024 в 00:56:49
Недавно крыл ,Borma Color Oil, белый. 12-13 лет ему.... Как обычно все получилось.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.06.2024 в 12:02:06
pool написал: Добавили пигмента, размешали, дали постоять, как только понравилось, тогда и делаем откраску.
pool, так это сложно оценить т.к. расслаивание начинается практически сразу через 2 - 3 минуты. Так то волнует не процесс подбора цвета, просто напрягает впечатление что как-будто практически сразу после смешивания начинается процесс внешне похожий на несочетание или отторжение компонентов (типа как в молоке когда что-то добавить несовместимое и начинает сворачиваться).
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.06.2024 в 12:25:28
BV написал: Возможно в свежем нет каких то добавок импортных, либо оно просто более жидкое. См выше сообщение sanya1965
BV, в настоящее время у них в составе добавились компоненты по сравнению с предыдущим. На вид отличие более тёмное на один - полтора тона и немного более выраженный запах, в консистенции отличий не заметил. Ещё по словам их масловара (не технолога !) пигмент персик относится к пастельным тонам и они физически тяжёлые, а в "старом" масле химические и физические связи уже начали меняться и поэтому колер меньше оседает. Так или иначе брать масло на анализ он не стал.
Dmitry47
Dmitry47
22.06.2024 в 21:12:35
Я бы кинул колер для начала в "Растворитель-разбавитель для масла и посмотрел что будет. Пользуюсь террасным маслом марки Неомид, там часть колер на дне в виде осадка все время. Кстати в новых партиях они изменили все, рецепт, дизайн банок, цену, а колер ещё больше прилип ко дну. Хотя масло стало лучше...
