09.07.2024 в 10:59:16
С гарантией увы не все просто, и особенно в этой стране. У разных - по разному
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2024 в 11:02:28
BV,
Не путайте с устройствами спроектинованными на продолжительный режим работы.
Я ничего не путаю - устройства рассчитанные на длительную работу (насос например) могут работать периодически. Тепловое реле защиты двигателя в любом случае сработает при превышении установленного тоока. Но это все не имеет никакого отношения к насосу от насосной станции ТСа, у него какой-то автомат
а вот предохранительный автомат так устроен, что срабатывает от тепла, которое выделяется при прохождении через него повышенного тока. Если запускать раз в 3 минуты, то это одно дело, а если раз в 15 секунд, то другое. Можно поставить автомат помощнее, но это неправильно с точки зрения ПУЭ.
Еще и бедные ПУЭ помянул, тут с водопроводом бы разобраться )))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2024 в 11:03:36
BV,
Кому тут не нравится жить в нашей стране?
По существу - гарантии не относятся к износу, а мы именно о нем говорим. Ни один производитель не станет проводить экспертизу на предмет частоты включений-выключений и причин выхода из строя насоса. В лучшем случае поменяют (отремонтируют) в худшем - пошлют нафиг. То есть увеличенная частота включений не является причиной для отказа в гарантии.
Narrenfreiheit
09.07.2024 в 11:25:18
MADONNA написал:
У разных - от 15 и даже до 60 и более.
У Вас неподражаемый стиль! 60 это какое-то сакральное число? Сама формулировка потрясает -Даже до 60-ти!! И более.
MADONNA, пытаюсь вам соответствовать))) Это в среднем по больнице.
Так-то смотрим конкретный насос и методику расчета ГА.
У вас как то странно - вы опасаетесь за "шатай" фактор, но при этом дергать насос раз в минуту нормально))) Обоснование - инженеры дураки переписывают инструкциии)
09.07.2024 в 11:28:01
MADONNA написал: BV,
MADONNA, если приезжает сервис и видит например, сдувшийся ГА... Так-то снятый насос - да, экспертиза на износ - вряд-ли.
Но зачем сознательно увеличивать количество включений и иметь потенциальные проблемы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2024 в 11:34:25
BV,
Я обосновала свое решение - стоимостями и результатом. ГА на 200 лучше чем на 80, а на 300 лучше чем на 200. Но «лучше» не настолько, на сколько дороже. Если ГА сделать из серебра - то будет лучше чем из стали, а из золота лучше чем из серебра. Но для условий задачи необходимо и достаточно ГА 80 и я это обосновала расчетами. Частое включение-выключение насоса снижает шатай-фактор, ибо позволяет обойти перепады давления. Но вообще мое решение (предложение) изначально было другим - 1865 и частотник. Его упростили - убрали частотник, убрали 1865, скоро доберемся до насоса, электричество потребляет, жжужит и ненадежный. Заменим ведром. Трубы могут лопнуть - арык надежнее.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.07.2024 в 11:39:05
BV,
Я уже говорила, уменьшение=удешевление ГА, по стоимости он сравним с насосом. Потенциальные проблемы высосаны из пальца, просто набор стереотипов. Время - понятие филосовское, и 10 раз в минуту это много или мало? Смотря для чего. Ну вот это «смотря для чего» и есть шоры, не позволяющие смотреть ширше. Как например частота 50 гц в сети - это много или мало? А 100Гц лучше или все упирается в стереотипы и привычки?
Narrenfreiheit
09.07.2024 в 11:57:04
Количество циклов понятие не философское, а паспортное. На остальные словоизлияния нет смысла отвечать.
09.07.2024 в 12:07:43
MADONNA, на то как вы считали га - выше ответил ТС. Упомянутый вами термин ПВ - не применим для устройств с продолжительным режимом работы. (Тут речь не о автомате защиты)
Если говорить о экономике, с учетом всего сказанного - возможно будет разумнее найти готовую станцию с частотным управлением за 30 -40 тыр и не городить огород.
casmith
casmith
Самара
10.07.2024 в 01:24:29
MADONNA написал: casmith,
Ах вон оно что! Значит, проблема плавно вылезла из насоса и пошла гулять по всему дому, по инженерным сетям, добралась до автомата защиты ))) И какой же номинал этого «защитного автомата» ??? В инструкции к насосу разве указан номинал АВ?
MADONNA, В инструкции насоса указана мощность 1100Вт, ток 5А, пусковой ток можно определить или замерить. Автомат на насосе у меня С6. Никаких проблем с электрикой в доме нет, ну кроме как у всех эпизодические просадки напряжения, с которыми борется стабилизатор. С водой, после того, как с помощью BV разобрался с причиной (редуктор после ГА от старости стал плохо работать) вода с хорошим напором. Но да, проблемы ещё остались. Колонка работает только на минимальном потоке. В чем дело пока не пойму. Подозреваю термостат в душе, тоже старый уже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.07.2024 в 07:50:29
casmith,
Ну допустим)) А самому замерить ток не судьба? Сколько нам открытий чудных готовит… Навскидку мощность 1100 вт насоса должна просто разорвать твой водопровод и вынести окна-двери! У меня 550 вт, и по производительности такое ощущение что хватило бы 100-200 вт Скважинный насос стоит 1200вт, он дает 8 атм при 1500 литров в час. Этого хватило бы на всю деревню. У тебя один кран из которого вода еле течет ))) Что касается 5ампер и с6 защиты Если посмотришь токо-временную характеристику своего С6, то наверное сильно удивишься При 7 амперах он отключится через неделю, при 8- ми через сутки и только при 12а может быть отключится раньше, чем насос успеет наполнить обьем дома до уровня второго этажа
Narrenfreiheit
