Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2024 в 01:34:33
Обьект - дача. Установлена новая кухня с единой столешницей. Водогрей над ней на стене. Через столешницу проходят два шланга гибкой подводки. Из-за гаек отверстия 22мм. Накидайте идей как оформить красиво проход одновременно с отсечением конденсата по холодной линии. Хотелось бы в те же отверстия пропустить трубку предохранительного клапана, но по горячей линии, там конденсат не актуален.
Просто залить герметиком и прикрыть отражателем не хочется, нужна легкая разборность.
Dmitry47
Dmitry47
23.06.2024 в 08:38:28
Самый точный вариант получится сделать из пластика на 3д принтере. Наверное можно найти подходящую резинку в автомагазине, разрезать ее и одеть на шланг.
pool
pool
23.06.2024 в 09:20:02
Выбор "облагораживания" сводится не только к чисто технической задаче, но и к внешнему виду. Тут без фото и Ваших пожеланий, совсем никак. А чисто технически, посмотрите на любую теплоизоляцию для труб подходящего диаметра, хотя бы на K-FLEX.
master.msk
master.msk
23.06.2024 в 09:57:10
Есть заглушка для кабельканала в столешницу. Высверлить сколько надо в ней.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2024 в 10:02:11
Как технически это сделать у меня вопросов нет. Меня интересуют готовые решения для вдохновления. Видимо это будет отдельно гидроизоляция из трубной теплоизоляции или кусочка манжеты подходящего диаметра и внешний декоративный колпачок. Он тоже должен быть разборный.
Dmitry47
Dmitry47
23.06.2024 в 10:18:40
Пробку взять подходящую просверлить и разрезать пополам. Вот к примеру
https://remarena.ru/catalog/vnutrennie_zaglushki/zaglushka_8/?calltouch_tm=yd_c:109030075_gb:5426729672_ad:15999982235_ph:5623771_st:search_pt:premium_p:6_s:none_dt:mobile_reg:10747_ret:5623771_apt:none&yclid=12234734758595657727
Не могу создать ссылку...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2024 в 10:39:24
Dmitry47, о, вот это хорошее решение.
23.06.2024 в 11:01:31
Обычный диаметр отверстия под смеситель, куда можно просунуть 2 подводки с гайками - 35мм. Ну а далее заглушка из 2х половинок + герметик. Герметик не застывающий для сифонов GEB
Заглушки, как вариант две - внешняя целиком, в нее поменьше, которую пилим пополам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2024 в 13:36:02
BV написал: https://zaglushka.ru/zaglushki-dlya-trub
BV, да, вот тоже хорошо. Вообще про них забыл. Пополам, внутрь гермоуплотнитель из энергофлекса, верхний край на силикон. Я что-то тормознул и сделал два небольших отверстия 22 вместо одного 35.
23.06.2024 в 13:56:34
Мишутк, можно наглухо вклеить в столешню два длинных латунных боченка/сгона 1/2 на MS полимер. И подводку присоединить сверху и снизу. Разбирать - быстрее и проще некуда.
Или удлиненную латунную муфту 40мм. Но ее держать не за что при закручивании.
А проще всего найти удлинитель на 1/2 ВР/НР.
Минус такого решения - конденсат внутри тела столешницы в месте прохода холодной.... Можно внутрь сгона запихнуть теплоизоляционную трубку - все равно у гибкой подводки отверстие совсем небольшое. (Примерно так делают термовкладыши в бачки унитазов)
Еще вариант - диэлектрическая вставка... Там все же пластик. Но они не длинные...
Ну и еще вариант - кусок ПП трубы с 2мя переходами на резьбу.
