Klez
Klez
Белгород
23.06.2024 в 15:06:16
Nikolashka написал: На корпусе апарата написано - 220-230в.
На моём тоже написано,но тем не менее он и при 130v варит.
23.06.2024 в 15:12:16
Nikolashka написал: Картинки почему то сайт не загружает. Это другая ресанта. С кнопками. MIG/MMA. На корпусе апарата написано - 220-230в. https://smdr.narod.ru/soft/SAIPA-165C.zip Картинки почему что не загружает. Выложил в zip файле фото аппарата.
Nikolashka, файл не могу открыть со смартфона. На оборудавании обязаны писать Номинальное напряжение сети в любом случае. У нас по ГОСТ - это 230+-10%. (но допустимо и местами 220, пока не перешли на стандарт 230) Номинальное.... это не значит, что дополнительно нельзя написать диапазон рабочих напряжений.
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 15:21:06
BV написал: Nikolashka, может у вас подделка с другого завода в китайском подвале? :)
По вашей же ссылке - документация - паспорт стр 6. Первый абзац:
Ручную дуговую сварку штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Для сварки электродом защитный газ не требуется. Аппарат работает от однофазной сети 220-230В в диапазоне пониженного/повышенного напряжения 140-270В с частотой 50Гц. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность
Еще раз повторюсьповторюсь - если аппарат не работает от 205 вольт:
  • либо вы неправильно измеряли просадку напряжения
  • либо он неисправен
  • либо подделка, внутри "пустая", и место ей на помойке.
Если Вам " Шашечки, а не ехать" - упирайтесь дальше в своем неоспоримом мнении :D
На простой вопрос - как измеряли напряжение - Вы толком ответить не можете, но у вас все дураки и дают дурацкие советы. Аминь
BV, Пожалуйста по теме..... Если адекватны, прошу ответить по теме. Ну просто боты какие то.
23.06.2024 в 15:21:30
В Беларуси 3шт официальных сервиса.... Что мешает туда позвонить хотя бы, прежде чем лезть в аппарат?
И если аппарат "другой" то хотя бы убедиться, подделка это, или модификация....
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 15:22:31
BV написал: В Беларуси 3шт официальных сервиса.... Что мешает туда позвонить хотя бы, прежде чем лезть в аппарат?
BV, По теме можно?
23.06.2024 в 15:23:43
Nikolashka, по теме уже ответил - не может нормальный аппарат уйти в аварию при 205 вольтах.
Это - все.
Klez
Klez
Белгород
23.06.2024 в 16:03:47
Nikolashka написал: По теме можно?
Можно. .Аппарат заведомо неисправен. .Очень умный,залез в аппарат сорвав пломбу (да она есть у ресант),лишившись гарантии. .Готовьте денешку за платный ремонт в сервисе. Зыы... на моём тоже так написано,но тем не менее он варит при 130v. https://ibb.co/ZL3RdnL
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
23.06.2024 в 17:42:53
У кого будет информация по теме, - буду признателен. Жалко что так много флуда....
ua6bed
ua6bed
24.06.2024 в 06:51:12
всем доброго дня.попал в руки такой полуавтомат,саипа 165 С. Все напряжения есть,на вид сгоревших деталей нет,в плате управления(которая стоит на передней панели) пробит был стабилизатор на 3,3 В, поменял на новый.Теперь все напряжения в норме,320В,+15, -15, 3.3. Полуавтомат ушёл в ошибку, не варит ни при ММА ни при МИГ. При переключении выключателя в положение МИГ сразу включается подача проволки и не регулируется скорость подачи. Процессор на плате управления без названия,спилин.Схемы нигде не нашёл.Может кто распологает или кто сталкивался с такой проблемой? Хочу понять,проблема в плате управления или в плате шим контролера?
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
24.06.2024 в 07:05:43
ua6bed, Покажите рисунок печатной платы микроконтроллера. Если плата такая - у меня микроконтроллер маркированный GD32E230C8T6 ARM® Cortex®-M23 32-bit MCU - недоделанный аналог STM32. Саипа-165С имеет несколько модификаций. Вот здесь есть фото моих плат. https://smdr.narod.ru/soft/SAIPA-165C.zip Но думаю что контроллеру конец. Стабилизатор просто так не сгорает. Хотя смотря как он пробился (или в обрыве).
ua6bed
ua6bed
24.06.2024 в 12:04:04
не,у меня не такая,
