ua6bed
ua6bed
24.06.2024 в 12:10:54
чё то фотки не идут
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
24.06.2024 в 12:56:43
ua6bed написал: не,у меня не такая,
ua6bed, У Вас наверное более длинная, старого типа.
ua6bed
ua6bed
24.06.2024 в 12:59:27
https://ibb.co/nkbj6Xk https://ibb.co/NmxZmmG https://ibb.co/0MDxPQ4
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
24.06.2024 в 13:34:53
ua6bed написал: https://ibb.co/nkbj6Xk https://ibb.co/NmxZmmG https://ibb.co/0MDxPQ4
ua6bed, У моего и плата управления другая (15 пинов, У Вас 18 пинов), и микропроцессорная плата так же другая. Максимально обрезанный.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
25.06.2024 в 12:42:05
Nikolashka,у вашего клиента аппарат производителя САИПА-ххх,который маркирует свои изделия как GPxxx.Они уже до того запутались в своих желаниях заработать ,что не задумываясь в названиях ,пишут галиматью.Так вот,что бы выделить свой аппарат САИПА-165C они добавили ,Евро рукав (GP278) .Вот и получилось САИПА-165C Евро рукав (GP278) и это не всё,кроме полной версии есть ещё и "кастрированная",это как раз у вас.Различие в наличии или отсутствии реле на плате процессора.И последнее,ваши желания о смене порога работы аппарата,не сбыточны.Контроль Сети,производится процессором!И последнне,вам кстати правильно подсказывали на Форуме,данный аппарат должен(обязан!!!)работать при напряжении 140-270в.
25.06.2024 в 13:25:45
Sla70, ТС партизан - даже не отвечает как измерял)
Klez
Klez
Белгород
25.06.2024 в 13:33:07
BV написал: даже не отвечает как измерял)
Языком. :D
25.06.2024 в 15:47:40
Klez, на даче со старой но медной проводкой...
  1. Старый общий трансформатор - и не изолированная воздушка - при вкл чайника напряжение, и так низкое, падало вольт на 30-40.
  2. Поменяли линию на ВЛИ и новый транс - 10 вольт. Красота!
Старые распайки иногда грелись и горели. Розетки тоже иногда грелись.
Есть привычка - вытаскивая вилку из розетки пощупать штыри на нагрев.
Ну и вольтметры бывают китайские, которые безбожно врут. Я ни на что не намекаю :)
Но упрямство ТС немного ээээ удивляет
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
25.06.2024 в 18:55:25
Sla70 написал: Nikolashka,у вашего клиента аппарат производителя САИПА-ххх,который маркирует свои изделия как GPxxx.Они уже до того запутались в своих желаниях заработать ,что не задумываясь в названиях ,пишут галиматью.Так вот,что бы выделить свой аппарат САИПА-165C они добавили ,Евро рукав (GP278) .Вот и получилось САИПА-165C Евро рукав (GP278) и это не всё,кроме полной версии есть ещё и "кастрированная",это как раз у вас.Различие в наличии или отсутствии реле на плате процессора.И последнее,ваши желания о смене порога работы аппарата,не сбыточны.Контроль Сети,производится процессором!И последнне,вам кстати правильно подсказывали на Форуме,данный аппарат должен(обязан!!!)работать при напряжении 140-270в.
Sla70, Спасибо за подробный ответ. Плата у меня (у клиента) GPV278. Я частично нарисовал схему и мне показалось что контроль напряжения действительно на плате процессора. Поэтому не стал больше заморачиваться и отдал аппарат со словами - "мужик тебе не повезло". Но меня смущало то, (и сейчас смущает) что схема подачи проволоки работает от 2-х витков выходного трансформатора. А это значит что при просадке напряжения сети схема может "затыкаться" из-за чрезмерного снижения выпрямленного напряжения, а следовательно и выходного сварочного напряжения. А отсюда может вытекать, что возможно здесь, в этом сварочнике диапазон питающих напряжений искусственно заужен. В общем попросил я клиента замерить напряжение в сети при просадке. Если он это сделает, сообщу. Другим сварочником (Корунд 190 ММА) он варит на даче свободно.
25.06.2024 в 19:00:00
Nikolashka, латра у вас нет и приборов измерить напряжение на этих двух витках, либо мостике - тоже? Даже и без латра - зачем гадать, если можно просто посмотреть. Кроме того выходной транс должен управляться обратной связью, иначе при измении напряжения сварочник будет варить черти как.
