Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
25.06.2024 в 19:20:13
BV написал: Nikolashka, латра у вас нет и приборов измерить напряжение на этих двух витках, либо мостике - тоже? Даже и без латра - зачем гадать, если можно просто посмотреть. Кроме того выходной транс должен управляться обратной связью, иначе при измении напряжения сварочник будет варить черти как.
BV, Латр у меня 2-х амперный. Что с него возьмешь. А измерять надо под нагрузкой и на реальной сети. Аппарат от латра работал примерно (не помню) от 150 вольт. Или что то в этом роде. И выходное напряжение было, но снижалось. Посмотрим что клиент намереет. Если намереет - сообщу.
25.06.2024 в 20:05:37
Nikolashka, главное - чтоб мерял именно на аппарате и не в "попугаях".
И если работал от 150в, дело - то может и не в контроле сетевого - а совсем в другом... И хорошо что не полезли с топором)
joha
joha
Ярославль
26.06.2024 в 07:40:06
У вас при 150в работает, это уже сильно пониженное, А у клиента сеть может вообще никакая, и под нагрузкой проседает ниже плинтуса, У меня в гаражах было время зимой до 160 сеть падала без моей нагрузки, естественно если бы я что-то подключил провалилась бы ещё ниже, О какой нормальной сварке могла бы речь идти, Пусть клиент включит пару чайников или обогревателей и померяет сеть, А сварка процесс импульсный и намерять можно чёрти что, даже повышенное
Klez
Klez
Белгород
26.06.2024 в 07:50:56
joha написал: Пусть клиент включит пару чайников или обогревателей и померяет сеть,
Мы про это ему ещё в сакмом начале писали,проверить сеть под нагрузкой,ан нет-упёрся как баран :D
Nikolashka
Nikolashka
Могилёв
26.06.2024 в 08:12:53
Klez написал:
Klez, Вы тему читали? Б...ы! Ваши чайники и прочие высокие для вас технологии никого не интересуют. Пошли вон! Их не спрашивают, а они ещё больше звереют! Молчишь, а они ещё больше заводят себя советами. ваши советы подойдут только равным вам. Мазохисты. Судя по вашим ответам, вы не отличаетесь особым интеллектом. Только один человек (Sla70) ответил по теме и нормально. вы просто клоуны!!! вы почитайте свои посты и возможно поймете, что что вы ни слова не ответили по теме. Спрашиваешь одно, отвечают другое. Ну просто шиза.....
Klez
Klez
Белгород
27.06.2024 в 06:04:54
Nikolashka, Вы смотрю болеете? К ДоХтору срочно запишитесь!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2024 в 10:04:07
Nikolashka написал: полуавтомат Ресанта САИПА-165С. Это полуавтомат нового типа с микропроцессором GD32E230xxx. Проблема в том что он не хочет работать при пониженном напряжении. Затыкается уже при 205V (загорается авария). На корпусе и в описании написано что питание этого полуавтомата должно быть 230-240V.
  1. Представители Ресанты уже несколько лет не скрывают, что её сварочники работают при напряжении 230 В +/- 10 %. И что при выходе за пределы работа не гарантируется. 230 В - 23 В = 207 В. Если желаете работать при пониженном напряжении, то либо не выбираете Ресанту, либо устанавливаете мощный стабилизатор.
  2. Мастерские по ремонту Ресанты есть практически во всех больших городах. Связывайтесь с ближайшей мастерской и спрашиваете - является ли поломкой/отказом невозможность работы при 200 В? Может ли мастерская проверить возможность работы при 200 В? Или звоните/пишите в головной офис и задавайте вопросы.
  3. Защита это такая вещь, что если её отключить, то будет только хуже. Защиту и устанавливают чтобы была невозможна работа в аварийном режиме.
ИМХО (IMHO)
Elektronik41
Elektronik41
09.08.2024 в 17:08:10
Ты сам ответ на свой же вопрос в городе работает значит сеть слабая сечение проводов и так далее подавай черел латр и смотри порог срабатывания эта цепочка стоит на входе сети
Elektronik41
Elektronik41
09.08.2024 в 17:09:00
Попробуй через лампу мощную подать нагоузку
Elektronik41
Elektronik41
09.08.2024 в 17:09:36
Или в разрыв сети
Elektronik41
Elektronik41
09.08.2024 в 17:10:12
Щас схему гляну
