ivi81
ivi81
24.06.2024 в 10:36:29
Здравствуйте. Раскисла дсп столешница на кухне. Кухонный гарнитур состоит из трех отдельно стоящих секций. Две из них прямоугольные (60х81,5см), но секция с мойкой имеет скошенный угол (60х99х29см). Задача выбрать по бюджетнее (кухонный гарнитур далеко не молод) и установить ). На просторах интернета продают столешницы листом и по моим прикидкам 60х3000 мне должно подойти заглаза.) Но вот незадача не пойму как быть со скошенным углом, на старой столешнице скос по всей видимости изготовлен на производстве (имеет скругленный обламинированный торец). Да еще и в довершение мойка круглая )). Предполагаю как-то это изготавливается при распиловке столешницы. Как это на самом деле ? Получится ли в данном случае более менее культурно использовать типовую бюджетную столешницу?)
24.06.2024 в 10:52:58
Радиус делают фрезером и клеят кромку.
vavan
vavan
читатель форума
24.06.2024 в 13:21:43
Вам надо найти продавца столешниц, который их режет в размер. Обычно, у него есть оборудование и дырку под мойку вырезать, и кромку наклеить - только дайте размеры. Исходные трёхметровые заготовки - у всех одинаковые, с точностью до производителя.
Самостоятельно распилить можно, но результат будет отличаться в худшую сторону. Денег же сэкономить можно совсем небольшое количество, несоизмеримо с качеством результата.
pool
pool
24.06.2024 в 13:30:56
На многих строительных рынках Москвы есть люди, которые занимаются околомебельными делами прямо на месте.
24.06.2024 в 14:09:52
ivi81, если вы в Москве - обратитесь к pool и думать не надо... :)
