VLM
VLM
26.06.2024 в 19:41:07
Приветствую!
Сейчас установлен акриловый поддон высотой 15 (16) см. Диаметр сливного отверстия - 90 мм. Есть небольшие проблемы с уходом воды. Не то, чтобы стоит и не уходит, но медленно уходит. Вполне вероятно, что проблема с уклоном трубы от поддона до канализационной трубы. Меняю не из-за этого, а так как у поддона несколько трещин - немолод уже.
Присмотрел два поддона (100 х 80 см) с высоким уровнем сливного отверстия в поддоне. См. схему. Синий пунктир - стороны прилегания к стене. Синий круг - расположение вход в трубу. У поддона А - короткий путь от сливного отверстия в поддоне до трубы. Но диаметр -60. У поддона В - диаметр 90, но путь от сливного до трубы длиннее на 25-30 см.
Какой выбрать?
Схема не вставляется (не отображается). См. здесь
26.06.2024 в 22:06:29
VLM, вы сначала попробуйте подобрать нормальный сифон с глубиной водяного затвора 60мм. Ну хотя бы 50. И не меньше 50л/мин. И смотрите на какой диаметр выпуска они рассчитаны.
60мм как у ванны, 90 - душевой тип.
Штатные как правило неглубокие - пересыхает, воняют - дрянь и на выброс.
25 см дальше - погоду не делают никак.
В общем можно и тот и тот - смотрите какой крепче.
VLM
VLM
27.06.2024 в 14:17:15
BV, спасибо Алкапласт подойдет?
A47CR-60, Гидрозатвор 50 мм, Скорость стока воды 49 л/мин.
A49CR Скорость стока воды 43 l/min, Гидрозатвор 50 mm
Не очень понятно, правда, почему у сифона 90 скорость стока меньше, чем у сифона 60.
Или вот эти: click/clack cниженый A476 Гидрозатвор 35 мм, Скорость стока воды 52 л/мин
C толстыми стенами хромированый A492CR, Гидрозатвор 30 мм, Скорость стока воды 37,2 л/мин.
Производитель поддона предлагает свой сифон RGW Velplex QYD-01 хром и пишет, что слив 40 л/мин, а водяной затвор 2 см
Какой порекомендуете? Верно ли, что если сливное отверстие в поддонебудет смещено к углу, то лишние 25-30 см гофры не повлияют на скорость слива?
27.06.2024 в 16:20:26
VLM, 50мм около 50л/м. Алькапласт норм фирма. Если возможно собрать без гофры. Или жесткую с норм сечением без провисов
