Cricket2007
Cricket2007
Харьков
29.06.2024 в 18:44:11
Всем привет. Дано подъемник модель MAHA Mashinenbau Haldenwang GmbH 3000гк для машин. В нем 2 асинхронных двигателя на 400в по схеме звезда(3 провода) мощностью 2400w каждый. Косинус фи 0,72 обороты 1350. Мне поставлена задача переделать на 220. Я взялся переделывать мне привезли домой один из двигателей я вывел из него еще 3 провода, определил начало и концы обмоток, соединил по схеме треугольник, рассчитал и подключил конденсатор рабочий, включил и двигатель только гудел и почти не вращался. После чего переключил его обратно на звезду включил, работает но нагрузку тянет процентов на 20-30 от того что должен был. Вопрос: почему импортные двигатели не хотят работать от 220 по схеме треугольник? Как его так сделали что он по габаритным размером чуть больше нашего АД180(со стиралки советской) а по мощности намного больше? Думаю ответ на первый вопрос возможно железо в ходит в насыщение. А ответ на второй вопрос думаю зависит от качества железа. Я точно не уверен пишите кто что думает. Еще сталкивался с импортной мясорубкой там по заводу выведено 6 проводов 3 из них по заводу(не кем-то) соединены в общую точку(звездой) и при этом так же точно двигатель по размерам меньше чем на туже мощность СССровский(написано на нем 550Вт а по размеру 250 от силы) да и еще и указано 220/380. И точно так же он ни в какую не хочет работать на треугольнике от 220В. И что самое загадочное когда такие двигатели включаешь в 220 переключив их на треугольник хоть подключай к ним конденсаторы хоть нет никакой реакции.
AlexeyL
AlexeyL
30.06.2024 в 12:03:49
Cricket2007 написал: асинхронных двигателя на 400в по схеме звезда(3 провода)
Правильно я понимаю, что двигатели рассчитаны на 400В линейное 230В фазное? Отдельные обмотки, соответственно, на номинал 230 вольт.
Cricket2007 написал: Мне поставлена задача переделать на 220. Я взялся переделывать мне привезли домой
Правильно я понимаю, что Вы хотите запитать этот трёхфазный двигатель от одной фазы 220 вольт с помощью фазосдвигающего конденсатора?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.06.2024 в 12:32:48
Вы указываете фазные или линейные напряжения?
30.06.2024 в 12:52:29
Это 400линейное, обмотка на 230.
Вонял, когда гудел? :) Обратно на звезду - то есть, как было и 3фазы 400В?
Возможно у тех двигателей индуктивность обмотки другая и типовой расчет конденсатора не подходит. Тогда попробовать кондер подобрать по сдвигу фаз, например 2х канальным осциллографом. Можно и 1к если есть отдельный вход синхро. Или просто методом подбора
30.06.2024 в 12:59:33
Должен хорошо греться. Если режим вкл - редко - может и прокатит. И с населением - характеристика должна быть сильно мягкой (наверное :o)
Стиралка однофазный, и тогда за габаритной мощностью особо не гонялись. Думаю так.
Aтос
Aтос
30.06.2024 в 15:48:52
там конденсатор нужен порядка 600 микрофарад
30.06.2024 в 18:14:46
Aтос написал: там конденсатор нужен порядка 600 микрофарад
Aтос, на порядок не ошиблись?
Aтос
Aтос
30.06.2024 в 18:25:24
Cricket2007 написал: мощностью 2400w
https://www.chipdip.ru/calc/phase-shifting-capacitor?t=0&u=220&m=16&m_unit=0&k=0.7&n=75
01.07.2024 в 11:36:14
Aтос написал:
Aтос, для 2000вт (ограничение калькулятора) рабочий! конденсатор 218 МКФ.
Пусковой - да, примерно 600
Cricket2007
Cricket2007
Харьков
01.07.2024 в 13:25:05
BV написал: рабочий! конденсатор 218 МКФ. Пусковой - да, примерно 600
На практике было замечено, что конденсаторы такие для этих двигателей слишком дофига. Даже с рабочим конденсатором на 120мкф напряжение на нем уже было почти 260В а если подключить еще и пусковой хотя бы на 300мкф то напряжение на конденсаторах вырастало еще больше(я не измерял но думаю за 300В перевалит спокойно) при этом двигатель еще хуже крутит, страшно гудит и очень быстро греется. Это означает что я все ближе к резонансу и спалить двигатель можно запросто. Вообщем рассчитывать по калькулятору можно, но потом делить это все на 2 а то и больше.
Cricket2007
Cricket2007
Харьков
01.07.2024 в 13:28:49
BV написал: Вонял, когда гудел? Нет я не жду когда из него дым пойдет. Да и сильно мудреный способ и ослика 2 канала нет((
