Tomatnik
Tomatnik
30.06.2024 в 20:46:50
Всем привет! В квартире в новостройке с готовой отделкой была переделана система отопления от застройщика на коллекторную. Были использованы трубы Rehau RAUTITAN stabil 20 мм, подключение к радиаторам из стены. Какие недостатки или ошибки вы можете заметить по фото? Какие могут быть затраты на их устранение? Фото почему-то не вставляются. Поэтому ссылками на радикал даю. https://radikal.host/i/fr8JL8 https://radikal.host/i/fr5ssd https://radikal.host/i/fr8XDa https://radikal.host/i/fr8FGX
cineman
cineman
30.06.2024 в 23:05:40
Не хочется платить.
касимов
касимов
Касимов
01.07.2024 в 07:36:06
Tomatnik написал: Какие недостатки
Мусор перед заливкой раствора убрать.
master.msk
master.msk
master.msk
01.07.2024 в 08:58:59
Tomatnik, 1.Коллекторы для водоснабжения. Они и для водонабжения не лучший выбор. 2.Грязевик и автоматические воздухоотводчики для квартирной разводки - лишнее. 3.Разъемное соединение до вводных кранов. 4.Высота конвекторов от пола превышает рекомендованную, т.е выше 200мм от пола. Но это не точно, похоже по фото.
Каждый пункт можно объяснить развернуто. Все давно известно и очевидно. "Тайными" данные факты могут являться для неопытных мастеров, неквалифицированных. Смысла нет их обучать, проще переделать, чем научить самонадеянных идиотов.
01.07.2024 в 10:20:40
Tomatnik, регулируемые коллектора для 2х трубки лишние, вносят лишние потери давления при расходе и могут мешать термоклапанам нормально работать. Насколько это критично - зависит от других частей системы - арпд в холле, длины трасс, преднастроек клапанов (об этом ваш мастер вряд-ли даже слышал)
Остальное выше сказано. Вместо воздухоотводчика уж лучше бы сливной поставили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2024 в 14:21:22
Tomatnik написал: недостатки
Соединения с накидной гайкой с плоской прокладкой - это потенциальные проблемы. Коллектор с "прямой" регулировкой на обратке - нелепость. А трубы от этажного коллектора почему без теплоизоляции?
Tomatnik написал: Rehau RAUTITAN stabil 20 мм
Выбор 20 , а не 16, обоснованный?
Металлические трубки развальцованы?
Выбор панельных радиаторов - осознанное решение? Если захочется поменять, махнёте подключения коллекторов местами?
03.07.2024 в 14:25:25
Если не смотреть на то, что регулировка не нужна, то в чем проблема коллекторов с регулировкой именно на обратке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2024 в 15:33:53
BV написал: в чем проблема коллекторов с регулировкой именно на обратке?
Конструкция вентилей рассчитана на регулировку потока из коллектора в отводы. Если бы требовалась регулировка, то на обратке логичнее было бы применить коллекторы с вентилями другой конструкции. Для отсечки, конечно, годятся любые, хотя и она не востребована - имеется в узлах подключения.
Тройная нелепость (если не считать соединений с плоскими прокладками).
03.07.2024 в 15:43:19
ВТБ!, да, верно, забыл что у фар именно так :o
