Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2024 в 16:57:59
В самой нижней точке площадки и открытой для осадков небольшая постоянно обогреваемая по датчику температуры площадка. Слив с площадки через датчик влаги. По этому датчику включается общий подогрев. Работает так: пока сухо греет только маленькая контрольная площадка, расход небольшой. Как только осадки, на ней сразу идет таяние и срабатывание датчика на общий обогрев. Далее влага на этот датчик попадает уже со всей площади до полного оттаивания и осушения. После само переходит в режим подогрева контрольной площадки по осушению датчика. Принудительный режим отключения и включения со сбросом в автомат вечером. Принудительный режим включения и выключения по заданному таймауту. Просто принудительный режим включения безусловный. Индикация всех режимов и текущего тайминга.
Эливан
Эливан
Смоленск
05.07.2024 в 17:21:54
Мишутк написал: В самой нижней точке площадки и открытой для осадков небольшая постоянно обогреваемая по датчику температуры площадка.
ничего не понял... :swoon
Эливан
Эливан
Смоленск
05.07.2024 в 17:26:24
Мишутк написал: Работает так: пока сухо греет только маленькая контрольная площадка, расход небольшой. Как только осадки, на ней сразу идет таяние и срабатывание датчика на общий обогрев. Далее влага на этот датчик попадает уже со всей площади до полного оттаивания и осушения.
Понял про что речь. Это всё сложно. Сделаю без заморочек...
Эливан
Эливан
Смоленск
05.07.2024 в 17:29:22
BV написал: разуклонка быть обязана и точка.
это всё практически не выполнимая задача. некуда отводить воду! соответственно и разуклонка не нужна и лотки...
Эливан
Эливан
Смоленск
05.07.2024 в 18:35:45
Мишутк написал: В самой нижней точке площадки и открытой для осадков небольшая постоянно обогреваемая по датчику температуры площадка. Слив с площадки через датчик влаги. По этому датчику включается общий подогрев.
дайте ссылку на фото и технологию монтажа.
05.07.2024 в 18:52:24
Эливан написал:
BV написал: Если же датчик осадков - надо еще темп датчик - ниже минус 10 и выше + 5 не включать.
так вот вопрос остался по датчику осадков. на какую зону его ставить? на ступени или на площадку? ступени открытые, площадка под навесом. или сразу на две зоны подключать? и какой поставить контроллер?
Эливан, Датчик ствится один и на открытом месте подальше от зданий крыш и тд. Это погода = метеостанция - идет снег или не идет. Все. Контроллер сами смотрите - взялись делать - ищите, читайте....
05.07.2024 в 18:59:22
Эливан написал:
Эливан, будут замерзшие лужи. Устраивает? Ничего не делайте. Зачем тогда кабель?
И как это нельзя сделать? Плитка после кабеля - значит можно сделать уклон перед плиткой.
05.07.2024 в 19:14:28
Эливан написал:
Эливан, без заморочек - это ручное включение
Эливан
Эливан
Смоленск
05.07.2024 в 20:00:08
вот у меня сомнение по поводу мощности кабеля на ступенях. ширина ступени 300 мм. кабель скорее всего будет Теплолюкс 30МНТ2-0770-040. 30 Вт на метр погонный, 2720 Вт общая мощность, соответственно получается 418 Вт на метр квадратный. Укладывать планирую в три ветки, отступ от края ступеньки 20 мм., далее 100 мм., 100 мм., и до подъёма следующей ступени остаётся 80 мм. Чистовое покрытие - гранит 30 мм. Достаточно ли будет три нитки такого кабеля или добавить ещё одну нитку? Тогда шаг будет такой: 20 мм., 75 мм., 75 мм., 75 мм., 50 мм. Вот это что то ближе к нормативам. Так же думаю добавить ещё одну жилу на подступенок. Есть ли в этом смысл? Ну вопрос по броне. Есть необходимость укладывать бронированный кабель?
Заранее благодарен за грамотные ответы.
Эливан
Эливан
Смоленск
05.07.2024 в 20:18:10
BV написал: И как это нельзя сделать?
ступени выходят на тротуар, брусчатка. в ближайшем радиусе нет никаких канализаций.
ser000
ser000
08.07.2024 в 12:13:49
Эливан написал: это всё практически не выполнимая задача. некуда отводить воду! соответственно и разуклонка не нужна и лотки...
Вот повеселятся пешеходы, уже проходили такое - стпупеньки в подземном переходе, на 5 ступеньках ещё работают, а дальше уже сломалось, так идёшь по тёплым ступенькам, а потом едешь по льду стекающему со ступенек с подогревом.
Эливан написал: ступени выходят на тротуар, брусчатка. в ближайшем радиусе нет никаких канализаций.
Готовьтесь к искам от пешеходов, плитка и без поливания водой сколькая бывает, а тут специально лить на неё воду...
Эливан, если не делать подогрев по уму, то лучше вообще не делать и сделать упор на нескользящие покрытия, что бы пешеходы не падали. Идеально для борьбы со снегом сделать ступеньки не снаружи, а внутри, например, согласовать и построить остекление вокруг ступенек или всё таки ограничится несокльзящим покрытием и переодически чистить ступеньки от снега.
