WRyder
05.07.2024 в 16:51:04
Камрады здравствуйте Некоторое время назад появилась проблема - при подаче питания на кондиционер (Tosot GX-07AP) он пытается закрыть жалюзи, независимо от того в каком положении они находятся Естественно закрыть уже закрытое у него не получается, в приводе раздаётся негромкое потрескивание и закончив цикл закрытия он замолкает Далее всё работает нормально, при запуске кондиционера с пульта жалюзи открываются, регулируются как положено и качаются тоже как надо А совсем недавно начали заклинивать, тоесть в каком то положении фиксируются и привод не может их сдвинуть с места, скажем в полуоткрытом состоянии Вручную сдвинуть их с места можно, но где-то по центру хода чувствуется какой-то щелчок
Вопрос - причина скорее в приводе жалюзи? (mp24an) или же в системе управления? Скажем если первое без труда можно исправить самостоятельно, то со вторым будет сложнее...
КАТРАН
06.07.2024 в 10:03:31
WRyder, То Россия плохая,а как нужна помощь обращаетесь почему-то к России. Чаще глючит привод или сам моторчик,все разобрать,смазать и собрать. Если же от старости начал глючить мозг-проще эти жалюзи вообще убрать.
Dmitry47
06.07.2024 в 10:15:05
Возможно сломались или износились зубья шестерни привода. Вероятно закрытие определяется по повышению тока на моторе заслонки. Но проскальзывание механизма сбивает этот признак. А в открытом состоянии жалюзи опять же попадается участок сломанных зубьев и все останавливается. Так что смотреть механизм и менять изношенные шестерни.
WRyder
06.07.2024 в 12:18:04
Что ж, всем спасибо Пока что убрал муфту сцепления привода со шторкой Сам привод гудит ровно, в те моменты, когда ему требуется провернуться Попробую позже разобрать его и посмотреть состояние шестерёнок, что-то мне подсказывает, что с ними всё в порядке, хотя что-то там всё же щёлкало Кстати, если отключить этот привод от платы управления, это не нарушит работу систему в целом?
КАТРАН
06.07.2024 в 15:44:40
WRyder, не нарушит
Dmitry47
06.07.2024 в 22:24:57
Если закрытое положение заслонки определяется по току, можно при включении притормозить заслонку пальцем и посмотреть как она будет себя вести. А по поводу попыток закрыть заслонку при подачи питания, возможно он всегда так делал, просто щелчков не было?
