Lared
Lared
Тюмень
08.07.2024 в 01:24:11
Здравствуйте. Вопрос в заголовке: какая разница между понижающим трансформатором, блоком питания и драйвером? Из того что я понял:
  • Трансформатор понижает напряжение, например, с 220 В до 12 В;
  • Блок питания выдает постоянное напряжение, например, 12 В, которое необходимо для светодиодных лент и лампочек, в которые уже впаян резистор, ограничивающий силу тока;
  • Драйвер выдает постоянный ток, который необходим для светодиодов.
Также читал то, что для светодиодных лампочек необходим постоянный ток, но, например, в магазине у светодиодной лампочки на 12 В указано постоянное напряжение в 12 В и значок переменного тока. Я что-то не так понимаю? И могут ли, например, галогеновые лампочки питаться от блока питания, а не от трансформатора? В чем дело: в ванной комнате сделан реечный потолок, в котором установлены галогеновые лампочки на 12 В. В данный момент, предположительно, сгорел трансформатор. Поэтому встал вопрос о замене трансформатора на другой, другое устройство или замене всего освещения на светодиодные лампочки.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2024 в 02:50:07
Lared написал: Трансформатор понижает напряжение, например, с 220 В до 12 В;
Да.
Lared написал: Блок питания выдает постоянное напряжение, например, 12 В, которое необходимо для светодиодных лент и лампочек, в которые уже впаян резистор, ограничивающий силу тока;
Напряжение и мощность, поддерживаемая БП. Просто для банальных ЛЕД ламп
Lared написал: Драйвер выдает постоянный ток, который необходим для светодиодов.
Есть драйвер тока, есть драйвер напряжения.
08.07.2024 в 08:05:25
Lared, Как правило под блоком понимается ..на ленты и на лампы и стабилизирует напряжение. Драйвер - на лед линейки, матрицы, и мощные диоды - стабилизация тока
если по простому, но по ПУЭ... Ставьте блок питания 12 или 24 на необходимую мощность (ток) ламп. Соответственно лампы на 12 или 24. Блок вынести за пределы ванной.
PS реечный потолок должен быть заземлен и где-то должно быть УЗО.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2024 в 08:36:11
BV,
Зачем? Есть блоки для влажных помещений. Как то всю жизнь прожили люди с обычными лампами на 220 в санузлах -и даже некоторые счастливы.
Узо полюбасу стоит в щитке, а кому должен потолок быть заземленным? Это новое требование ПУЭ или творческие фантазии маэстро?
Narrenfreiheit
08.07.2024 в 08:58:45
MADONNA, с вами дискутировать на эту тему нет интереса.
strider1978
strider1978
08.07.2024 в 09:08:35
MADONNA написал: и даже некоторые счастливы
До сих пор ходят и криво улыбаются?
MADONNA написал: Узо полюбасу стоит в щитке
Вы проверяли или творческие фантазии?
MADONNA написал: а кому должен потолок быть заземленным?
Гуглить ДСУП.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2024 в 09:12:14
strider1978, Не обращайте внимания, там уже давно пора в кресле качаться и кефир пить, больше ничего ж уже нельзя))...
калямба
калямба
Тюмень
08.07.2024 в 09:20:02
Lared написал: И могут ли, например, галогеновые лампочки питаться от блока питания, а не от трансформатора?
Могут, только зачем? Блок питания дороже трансформатора идентичной мощности.
Lared написал: у светодиодной лампочки на 12 В указано постоянное напряжение в 12 В и значок переменного тока.
Да есть лампочки с встроенным выпрямителем (драйвером) и им без разницы переменный или постоянный ток.
Lared написал: Поэтому встал вопрос о замене трансформатора на другой, другое устройство или замене всего освещения на светодиодные лампочки.
Если галогенки устраивали - проще (и дешевле) поменять трансформатор (если стоял тяжелый...железный - можно заменить на "электронный трансформатор" достаточной мощности, он обойдется гораздо дешевле обычного (железного)).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2024 в 10:06:39
strider1978, Не в кассу, ДСУП вообще о другом,
применяют в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и большим количеством открытых и сторонних проводящих частей, требующих уравнивания потенциалов. ДСУП состоит из проводников уравнивания потенциалов, которые соединяются посредством коробки уравнивания потенциалов (КУП).
Потолок в ванной никак сюда не относится. Вы проверяли или творческие фантазии?
Я исхожу из требований ПУЭ. А предполагать можно что угодно - даже отсутствие УЗО и АВ в щитке.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2024 в 10:08:55
калямба,
Блок питания дороже трансформатора идентичной мощности. электронный трансформатор" достаточной мощности, он обойдется гораздо дешевле обычного (железного)).
В итоге - что дороже?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
08.07.2024 в 10:27:28
MADONNA написал: Не в кассу,
Не всё должно быть в кассу. Можно и о душЕ подумать.
MADONNA написал: Я исхожу из требований ПУЭ.
А я исхожу из того, что безопасности много не бывает. И всяко три метра провода не стоят жизни и здоровья.
