MaSeVi
MaSeVi
10.07.2024 в 22:34:44
valera1965 написал: Или через сколько там кухни у нас меняют... :eek:
Да до прихода ишачьей пасхи)))...
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2024 в 22:36:04
valera1965 написал: Я не пойму как плита работает, от фазы и заземления, не используя ноль
Сами написали же:
valera1965 написал: от щитка до плиты, там коричневый синий и желтый
Т.е. три жилы таки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2024 в 22:56:09
valera1965 написал: кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют...
"Пуще прежнего старуха бранится..."
Пятижильный кабель - и любой каприз не страшен. Всё же проводку так часто не меняют, хотя бы на пол-века должно хватать.
valera1965
valera1965
Volgograd
10.07.2024 в 23:20:30
ВТБ! написал:
ВТБ!, да, спасибо. надо подумать. Может и правда заложить уже по уму. Хотя вот присматривался к трехконфорочной БОШ PUJ 611BB5E, мощность подключения 4.6кВт, подключение только трехжилка
А Krona OMBRA двухконфорка 4.9кВт пятижилка. Вот и думай тут...
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2024 в 23:27:54
valera1965 написал: Хотя вот присматривался к трехконфорочной БОШ PUJ 611BB5E, мощность подключения 4.6кВт, подключение только трехжилка
Ещё раз: всё зависит от выделенной мощности...
pool
pool
10.07.2024 в 23:52:37
Вот к чему надоть стремиться...
valera1965
valera1965
Volgograd
11.07.2024 в 00:11:22
MaSeVi написал:
Сами написали же:
Т.е. три жилы таки
MaSeVi, ну вот я беру схему плиты Мечта 15М, трехконтактные вилка и розетка, питание однофазное, коричневый и синий провода подают питание на схему, желтый провод соединен с корпусом плиты, корпусом жарочного шкафа и с корпусами тэнов. На щитке: коричневый провод подключен через автомат 25А к одной из фаз. синий провод обмотан полосатой изолентой и подключен к колодке заземления. желтый провод подключен к колодке заземления.
По моим скудным познаниям синий провод должен быть подключен к колодке с рабочим нулем.
valera1965
valera1965
Volgograd
11.07.2024 в 00:16:09
ж - желтый с- синий к- корчневый
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2024 в 00:20:29
У вас все линии идут через УЗО. Если неправильное подключение, УЗО выбивает. Прозванивайте линии, чтобы определиться с назначением проводников.
11.07.2024 в 00:24:42
ВТБ! написал:
ВТБ!, 1ка - сделать 2х комфорочную и розетку под индукцию настольную, которая хранится в ящике до 31го декабря.
valera1965
valera1965
Volgograd
11.07.2024 в 00:27:21
Мишутк написал: У вас все линии идут через УЗО. Если неправильное подключение, УЗО выбивает. Прозванивайте линии, чтобы определиться с назначением проводников.
Мишутк,
